Carlos A. Freire escreveu:
Se a alimentação da lâmpada passar pelo relê, sem ele não vai acender mesmo. Tem que conferir no esquema elétrico, o mesmo que tem aqui no fórum. Para modelos até 93 o esquema do Monza 90 pode ser usado como base.
Vcs São demais, a boa vontade de vcs em ajudar é fora de série, se o Pai permitir, vou conhecer vcs um por um ainda rs :smt023jesuino b ferreira escreveu:
verifica as ligaçoes do rele para encontrar algum erro e passar para a etapa seguinte..
15 pos-chave.
31 negativo(terra)
30 positivo
S sinal do pino da porta.
87 saida temporizasa que vai para a lampada.
Vms la, apesar do carro estar pintando (tomei uma batida de um Astra domingo retrasado, o msm bateu na minha lateral e foi embora, dentro do posto de gasolina
É possivel testar o relê fora do carro, com um voltímetro ou algo do tipo?
