para brisas
m92v
- Registrado em: 08 Dez 2012, 21:16
para brisas
os esguichos nao funcionam! so faz um barulho como se funcionasse, mas nao sai agua . o que pode ser? valeu desde ja galera
esmael chechenski
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
Re: para brisas
já mexeu nele?
não tem segredo no ´motorzinho` tem positivo e negativo, se for original não tem como inverter, tira ele fora v se não tem sujeira faz um teste com ele fora com fio direto da bateria e um ambiente com agua se funcionar verifique a tubulação e as bolinhas da saída com arame bem fino não deixe sem agua. corrijam se es tiver errado :smt014
- cidi
- Registrado em: 04 Mai 2011, 16:28
- Cidade: porto alegre
Re: para brisas
se o motor ta fazendo barulho, ja e' um bom sinal..nunca acione o esguicho do parabrisas se nao tiver agua no reservatorio. Isso pode queimar o motorzinho. veja se tem agua suficiente no reservatorio, e tente com um arame fino ou agulha, desentupir o brucutu, essa peça e' pequena e fica proxima ao parabrisas. Tem uns furinhos nela.
Re: para brisas
Se há barulho, entendo que o motorzinho está funcionado. Veja de as mangueiras estão conectadas, se não estão furadas ou rachadas, ou ainda se não há obstruções nas mangueiras ou no brucutu.
Re: para brisas
Certamente é mangueira quebrada/desconectada ou os brucutus entupidos.
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: para brisas
da pra tirar a mangueira do esguicho ou desmonta-lo p/ poder desentupir ele?
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Re: para brisas
willian duarte escreveu:da pra tirar a mangueira do esguicho ou desmonta-lo p/ poder desentupir ele?
Pela idade do carro, tanto a mangueira como o esguicho (brucutu) devem estar ressecados e fáceis de se quebrarem nessa manutenção.
Recomendo pelo menos que troque as mangueiras. O Brucutu com jeito e cuidado dá para fazer a manutenção de desobstrução, podendo até remover da churrasqueira, desde que tomado devidos cuidados.
O Brucutu tem duas travas que ao apertadas pode ser removido.
