ADAPTAÇAO BOBINA MI EM CARBURADOS
ebilck
Registrado em: 09 Mai 2013, 23:04
Re: ADAPTAÇAO BOBINA MI EM CARBURADOS
Mensagem não lida por ebilck »
Pessoal desculpe a minha "leiguisse" no assunto, mas com mecânica sou uma desgraca. Mas pq a Bobina tem que ser uma de BOBINA gol,parati,santana 1.6,1.8, 2.0 da marca BOSCH de 2 pinos, no caso ela não teria que ser de Monza mesmo? Ou no caso realmente nem existe essa Bobina para Monza? '-'
ebilck escreveu:Pessoal desculpe a minha "leiguisse" no assunto, mas com mecânica sou uma desgraca. Mas pq a Bobina tem que ser uma de BOBINA gol,parati,santana 1.6,1.8, 2.0 da marca BOSCH de 2 pinos, no caso ela não teria que ser de Monza mesmo? Ou no caso realmente nem existe essa Bobina para Monza? '-'
Esse tópico está falando sobre adaptações.
A bobina do Monza se encontra com certa facilidade no mercado de reposição.
ebilck
Que é sobre adaptação eu sei, mas a duvida é pq tem que ser uma Bobina de Gol/Santana e etc e não uma de Monza, uma vez que existem monzas e injeção eletrônica? Seria pq as bobinas dos Monzas são de mais pinos?
ebilck escreveu:Que é sobre adaptação eu sei, mas a duvida é pq tem que ser uma Bobina de Gol/Santana e etc e não uma de Monza, uma vez que existem monzas e injeção eletrônica? Seria pq as bobinas dos Monzas são de mais pinos?
Essas informações ficam por conta de que está fazendo as adaptações.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
boa tarde Ebilck, e seja bem vindo ao forum !!
A opçao pela BOBINA MI de 2 pinos, foi exatamente por ela, a principio, possuir um sistema de alimentaçao "similar" à original (1 positivo + 1 negativo) e tambem por ser uma bobina de potencia muito superior ( algo em torno de 34.000 contra algo em torno de 20.000 na original destes veiculos asfaltica), e por ser utilizada na adaptaçao de varios veiculos de varias marcas exemplo : voyage, passat, gol antigo, opalas, jeeps etc... com resultados satisfatorios e bem sucedidos, nestes veiculos, viabilizando assim a "tentativa" de adaptaçao nos nossos Monzas, que até o momento quando corretamente instalada, BEM SUCEDIDA .
MAS PORQUE NAO A DO MONZA EFI ? Principalmente por que ela possui um funcionamento um pouco mais complexo com 4 fios do que uma com 2 fios, que pelo que eu saiba, ela "recebe" e "envia" informaçoes para varios sensores, UCE etc que nos carburados nao existe, tornando assim esta "adapataçao" complexa e com alto risco de ser MAU SUCEDIDA, causar danos nela, e no Modulo de igniçao dos carburados etc...sendo que ela seria viavel quanto a potencia, mas pela complexidade da adaptaçao, inviavel, POREM, nao impossivel (questao que teria que ser amplamente avaliada, atravez de um conhecimento profundo do funcionamento das EFI (coisa que eu nao tenho)) .
Quando eu disse que é só tirar uma e por a outra, foi apenas para nao confundir as pessoas e tornar esta adaptaçao facil para pessoas com pouco ou nenhum conhecimento do assunto, que depois de varias tentativas de erro e acerto essa é a melhor opçao, MAS... mesmo com 2 fios, o funcionamento desta bobina é muito mais complexo do que c pode parecer, para vc ter uma ideia, um dos fios que alimenta ela , durante o funcionamento, fica mudando a polaridade, imagina uma com 4 fios quantas variaveis deve haver (estou chutando, nao conheço o funcionamento das EFI) e tem mais ainda, a questao do fio resitivo que nao vou entrar em detalhes que vai ficar gigante a resposta e cansativa....
RESUMINDO: por know how (experiencias bem sucedidas anteriores) material disponivel para estudo, e similaridade de funcionamento em comparaçao a asfaltica.
Talvez eu estude o funcionamento das dos EFI para poder te responder melhor, porem ja vi o assunto agora "superficialmente" ela recebe mesmo uma informaçao da UCE coisa que os carburados nao possuem
abraço
ebilck
Muito obrigado pela retirada da duvida Deco. Com essa explicação consegui entender perfeitamente o motivo de ser uma bobina de outra marca. Vlw msm.
Eclesio_C_Santos
Registrado em: 05 Out 2010, 12:12
Mensagem não lida por Eclesio_C_Santos »
Bom dia Déco!!
Meu filho Erick lhe fez algumas perguntas ontem 25/03 com relação à adaptação da bobina e também sobre a iluminação do painel e sobre a bobina você respondeu o seguinte
-"Opa vamo la
qual topico c vai usar para resolver seu problema ? é o da bobina mi ? c for, desaconselho !
primeiro o sistema de igniçao do seu carro tem que estar funcionando 100% senao corre o risco
de criar uma serie de erros e ficar perdido, se for problema de iginiçao posso ajudar, me
confirma que te ajudo."
-Bom... utilizo bobina normal da marca Bosch, mas já troquei 3 vezes num espaço mais ou menos de 10 meses de uma pra outra, e agora ela está estalando de novo, estava tendo problema de partida e já foi colocado relê e tirado relê, troquei a bateria esta semana o carro pega, mas sinto que não está normal. Meu mecânico disse para colocar uma bobina de injeção e foi aí que vi seu tópico sobre a mesma, já estava decidido a trocar neste sábado e aí você me joga um balde de água fria na resposta para meu filho. O que fazer?
Na verdade utilizo o carro só as quintas e final de semana e pela não utilização diária ele demora de pegar.
Outra coisa: você passou uns links sobre o painel e os mesmos não existem mais, pode me passar outro(s)?
Obrigado desde já.
DÉCO
Cidade: Matao
Eclesio_C_Santos escreveu:Bom dia Déco!!
-"Opa vamo la
Obrigado desde já.
OPA, É PRA JÁ !!
LINK:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... how--_JM#D[S:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1]
Ta escrito assim: Kit Neon P/ Painel : Adesivo Neon + Led Uv + Tinta = Show !!
Espero que agora de certo
QUANTO A BOBINA, nao joguei agua fria em voce nao :lol: , muito pelo contrario, te livrei de jogar dinheiro fora, c nao funciona direito com a original, nao vai funcionar direito com a MI .
tem que descobrir o que ta causando este problema na sua original, alias qual o problema exato ela esta? , "superaquecendo" ??
Seu carro é igniçao eletronica né ? C for platinado esta bobina MI nem serve nele com o sistema original.
Voce vai precisar testar a alimentaçao dela com o Multimetro, c ja deu "pau" em 3 bobinas originais "só por Deus" seu modulo de igniçao nao foi pro saco.
Acredito eu, que seu carro pelo ano, tenha uma resistencia entre o pós chave e a bobina; no ano do meu, ele possui um fio resistivo preto, emborrachado, meio flexivel(no lugar da resistencia) que NAO PODE ser removido, e como vc falou que a parte eletrica dele ta meio "bagunçada" podem ter retirado a resistencia, ou colocado a alimentaçao pós chave, "direta".
C tiver "superaquecendo" sua bobina, deve estar fazendo o mesmo na sua igniçao (ficar meio quente é normal) mas uma temperatura que nao da pra ficar com a mao nela, ta realmente com problemas. (tudo isso com o motor ligado, tá) .
