Peças para retifica
- Registrado em: 08 Mar 2013, 10:31
Re: Peças para retifica
aconteceu a poucos dias comigo, porem tinha trocado o cabo e ele não estava bem encaixado ali na parte do cambio, uns 3 dias depois ela foi pro lugar e eu não engatava mais nada, foi só regular de novo e pronto, coloca duas porcas pra travar uma na outra ai não escapa mais, caso esse tenha sido o problema é claro.
abraço
abraço
- Cidade: Matao
ja aconteceu comigo tambem, aí eu "limpei" a rosca da peça de plastico e coloquei a porca por cima dela, como os amigos disseram, e ficou ótimo
- Registrado em: 10 Ago 2013, 23:00
Dei uma volta no carro hoje de novo e ta tudo beleza !
Amanhã vou colocar uma broca pra ajudar a de plástico !
Uma coisa estranha aconteceu hoje como meu monza ta com marcador de gasolina errado só fica no máximo
Fui subir uma ladeira e acabo a gasolina
Fui até o posto colocar mas ! E nada do carro pegar fiquei uns 15 min tentando da partida e nada
Até joguei um polo de gasolina no carburador
Neim sei se isso e bom fazer !
E nada do carro pegar . Depois de muitas bombadas no acelerador ele pego e apago , depois de um tempo ele pego . E aproveitei e guardei ele
estranho isso
- Cidade: Matao
.Moicano escreveu:Dei uma volta no carro hoje de novo e ta tudo beleza !![]()
Fui subir uma ladeira e acabo a gasolinaFui até o posto colocar mas ! E nada do carro pegar fiquei uns 15 min tentando da partida e nada
Até joguei um polo de gasolina no carburadorNeim sei se isso e bom fazer !
E nada do carro pegar . Depois de muitas bombadas no acelerador ele pego e apago , depois de um tempo ele pego . E aproveitei e guardei eleestranho isso
Pra mim nao tem nada de estranho, o aterramento da boia deve estar rompido ou com mal contato,(fazendo seu marcador marcar sempre cheio). Nao tem problema "jogar"um pouco de gasolina no carburador quando acaba o combustivel.
Acredito que depois que vc colocou um pouco de gasolina, logo em seguida o combustivel chegou no seu carburador causando um encharcamento, ou quando acabou o combustivel sua bóia "travou" aberta, mas tem que ver c acontece de novo aí da pra verificar isso e fazer as correçoes (se necessario) !!
abraço
Galera tem alguma macete para levantar o carro ?
Tipo colocar uns calços para ele fica mas auto ?
Pq vou tenta coloca protetor do carter , e um rapaz aqui perto de de casa me cobrou 50 reais
o preço que paquei no protetor por isso eu vo tenta colocar
Eu só tenho um macaco normal to com medo de entra de baixo do carro será que alguém sabe uma manha tipo uns calços ?
Pode colocar o carro em cavalete. Evite ficar embaixo do carro suspenso por macaco.
Pode colocar esse protetor de carter na troca de óleo, quando estiver no elevador.
- Cidade: Matao
Se nao tiver disponivel o cavalete para isso, nao tenta fazer gambiarra, sua vida nao tem preço :
VAI NO POSTO DE GASOLINA que voce costuma colocar combustivel e marca um dia ou horario de pouco movimento e pede a "gentileza" de usar o elevador ou o "buraco"
deles.
Ou procura alguem que tenha um cavalete para te emprestar.
Vcs tão certos amigos
Fui até a casa do meu cunhado ele tinha um cavalete !
Deu certinho monzao agora ta protegido kkk
