Ressuscitando o Tubarão
RBMartins
Re: Ressuscitando o Tubarão
willpetrucci escreveu:Hoje mexi mais um pouco no Monzão e desmontei a válvula termostática, estava travada e zinabrada...
Estava tão ruim que qndo fui girar pra verificar quebrou na mão... :lol:
Comprei uma nova mas parece que não casou legal na carcaça, ficou com folga dos lados... :smt017
Tinha trocado cabos, velas e instalados tuchos de velas, tinha ficado bom antes desse problema da valvula, agora está uma falha-falha danado e fraco como se estivesse com 2 pistões, retirei as velas e verifiquei que estão carbonizadas, não sei se é normal mas limpei todas na escova de aço no esmeril...
Caras, vou ter que "benzer esse carro pq tá demais...
Peguei o visinho olhando pro carro e rindo... é mole?
As meninas do camarada jogam pedras por cima do muro pra acertar o carro...
Já tinha reparado umas gosmas no carro mas achei que era coco de passarinho...
O cara tem uma inveja tão violenta que o carro não para bom...
Detalhe, o carro tava perfeito antes do camarada querer comprar ele e eu recusar...
Depois disso, não teve 1 semana que o carro funcionasse sem dar algum BO...
Devo estar viajando mas tá phoda...
acho que vc não está viajando não... olho gordo infelizmente existe mesmo...
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
willpetrucci,
Válvula nova só com carcaça nova também! Da GM já vem com válvula e carcaça! Já fiz isso uma vez também, comprei uma válvula MTE que vinha sem a carcaça e quando fui trocar a carcaça estava corroída!
willpetrucci
Registrado em: 16 Jun 2012, 16:56
Mensagem não lida por willpetrucci »
Vou comprar uma valvula nova e carcaça, tbm um filtro de ar novo pq acho que está estranho, tá preto em vez de amarelo...
Continua vazando o escapamento...
Sabadão o mozão não escapa...
Will Petrucci
Monza SL/e 92 Preto 2.0 EFI Gasolina
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Amigo, fiquei alguns dias sem acompanhar seu tópico, e agora ao ver tenho algumas constataçoes :
- A valvula termostatica "travada" causou alguns "superaquecimentos" no seu carro (a agua nao chegava ao radiador para ser refrigerada), isso pode ter causado um dano grande na sua junta do cabeçote que pode por sua vez estar causando os 2 problemas : jogando oleo na vela (vazamento das galerias de oleo para o pistao) e jogando agua na cabeça do pistao, as vezes até pouca e fazendo o carro falhar, ou no momento da compressao ou explosao na camara de combustao jogando alta pressao no sistema de refrigeraçao (agua) causando o rompimento da mangueira, este ultimo ja aconteceu comigo.
Seria muito prudente o mais rapido possivel vc olhar como esta a junta do cabeçote e aproveita que ta aberto e verifica o desgaste da camisa, folga de aneis, talvez gaste um pouco de grana, mas pelo menos vc vai saber exatamente o que ta acontecendo.
Voce disse que depois que colocou aditivo no radiador ele esquenta mais rapido esta corretissimo uma das funçoes do aditivo é chegar rapido a temperatura de trabalho e tambem abaixar rapido quando passa pelo radiador e recebe a acao do vento, ele otimiza as propriedades da agua, e ajuda a nao deixar oxidar nada que esta em contato com a agua do radiador.
O ideal na troca da termostatica é trocar a carcaça junto.
Agora na questao de inveja, problema complexo que parte para uma questao que nao tem nada a ver com o forum, mas vou te dizer o que eu faria : peça para o Deus que voce acredita, que oriente seu vizinho no caminho do bem, nao entra na pilha dele combata o mal que ele te deseja com o bem, pode acreditar, as coisas vao mudar.
por mais que vc tenha vontade de esganar ele, deseje coisas boas a ele, deixe a força divina agir, ja passei por isso varias vezes, e sempre deu certo, e nao axe que vai ser do dia pra noite, espere e vera, Deus nunca desampara quem ta no caminho do bem :D
Boa sorte
Jocelei
Registrado em: 16 Jan 2010, 23:53
Cidade: Taquara
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Jocelei »
DÉCO escreveu:.
Boa sorte
Falou tudo...
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
jocelei@gmail.com
Chevrolet Monza GL 95/95 2.0 E.F.I. 110CV Gasolina Bordô 4pt - Ar - Direção - Vidros, travas e mala elétricos - Volante regulável - Etc
Monza SL 88/88 1.8 Alcool 2pt Branco viewtopic.php?f=33&t=12141&start=175
willpetrucci
Valeu Deco!
Tem toda razão!
Abraço e fica com Deus man!!
Will Petrucci
Jack
Registrado em: 08 Mar 2013, 10:31
Mensagem não lida por Jack »
willpetrucci, tbm não manjo muito e estou aprendendo muito com os monzeiros (Déco, consegui comprar o 2E semana que vem reabro o topico, conto com a sua ajuda la :mrgreen: ).
willpetrucci, Você pode fazer um teste, deixa sem a válvula termostática, instala só a carcaça, a válvula serve para segurar a água e o motor aquecer mais rápido, sem ela a água já começa a circular logo que da a partida, tbm pode ser bomba d'água travada, depois que ligar sem a válvula, com o motor ligado aperta a manguei que sai da carcaça com a mão e vê se tem pressão.
(corrijam se eu estiver errado)
willpetrucci
Mexi um pouco no monza hj e ví que tinha instalado a mangueira do vácuo no lugar errado... melhorou muito mas o carro continua fraco...
O mecânico que iria vir hj ver o carro furou...
Will Petrucci
