Diego Paiva escreveu:Chevron = texado... As duas empresas, creio que desde 2001, transformaram-se em uma só...
Vale lembrar que quem faz o óleo Texaco (Havoline) e o AC Delco é a Chevron, mas a composição (receita) dos dois óleos são diferentes. Se percebe pela cor dos dois óleos quando novos.
Certa vez vi uma reportagem em que diziam que o óleo AC Delco ou GM contia compostos que previa a queima do combustível dos motores GM.
Eu sempre usei óleo AC Delco SAE 20W50 API SJ e depois de alguns anos para cá o SL. Quanto o carro estava com 180.000km ainda com óleo claro até a troca de óleo, comecei usar o Havoline 20W50SJ, julgando ser igual ao AC Delco, pois eram do mesmo fabricante. em pouco tempo o óleo começou a escurecer e ficar preto. Achei até que fosse por conta da KM do carro. Depois de ver essa reportagem, voltei a usar o AC Delco, na época estava com 220.000km e, aos poucos o óleo começou a ficar claro de nova entre as trocas. O tempo para clarear é maior do que foi para escurecer. Não está ainda 100%, mas já clareou bem, hoje com 272.000km. Outro dia removi a tampa de válvulas para troca da junta e o cabeçote está amarelo novamente.
