Pessoal, desde que comprei meu monza nunca passei nenhum produto no painel dele...
Porem acho que se continuar só no pano umido ele vai ficar cada vez com aparencia de "ressecado".
Alguem tem alguma solução para deixar ele pretinho sem ressecar?
[]'s
Limpar Painel Tabelier
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
duduziones
- Registrado em: 17 Mar 2013, 19:33
Re: Limpar Painel Tabelier
eu passo no meu silicone da JIMO e fica ótimo, passo uma vez por mês e sempre ta brilhando! valeujshawk escreveu:Pessoal, desde que comprei meu monza nunca passei nenhum produto no painel dele...
[]'s
Esse tema já foi comentado aqui em tópicos a tempos atrás.jshawk escreveu:Pessoal, desde que comprei meu monza nunca passei nenhum produto no painel dele...
[]'s
Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações e a solução que cada participante faz para melhorar aparência e durabilidade.
Andre1
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
Experimente usar óleo ou loção Johnsons BABY ou Creme hidratante Nívea (potinho azul). Além do perfume, hidrata.
Andre isso se faz em couro não no painel... kkkk!!!
JSHAWK passar pano úmido com água não vai ressecar NADA no seu painel... o que você toma para se hidratar??? Água né??!!?!?
Para uma limpeza correta e bem feita, é bom utilizar um detergente neutro ou sabão de coco, que também é neutro, com uma escova de tamanho pequeno, vai esfregando o painel, retirar a espuma logo em seguida com um pano úmido, e sempre enxaguar este assim que ficar bem sujo, depois secar com uma toalha seca e limpa. Repita isso no painel todo, e terá o tabelier totalmente limpo.
O tabelier do monza é texturizado, ou seja, ele possui alto relevo, e a sujeira se acumula nos veios do alto relevo, fica esbranquiçado, por isso a necessidade de escovar, se mesmo depois de escovado não limpou, repita o processo...
Depois de fazer essa limpeza correta, vai ver como o painel BRILHA por si só, não precisa passar nada por cima dele, o tabelier do monza é muito brilhoso.
Silicone SIM resseca, seja líquido, gel, pastoso, argila, ou seilá mais o que... O Silicone ele cria uma camada gordurosa sobre o painel, depois o carro sai no sol, e a parte que contém álcool no silicone se evapora levando contigo parte gordurosa também, essa evaporação vai parar no vidro do parabrisa, e nisso o painel já perdeu o brilho, porém a outra parte do silicone continua no painel, e conforme o tempo passa e a pessoa não limpa, ele vai se solidificando, e a pessoa acaba virando escrava do silicone para "dar brilho" no painel, brilho que em dias de sol, não passam de 2 dias... e o vidro, vira só óleo...
Sigam meu conselho, limpem o tabelier com sabão de coco ou detergente neutro... o painel por natureza é brilhoso, se querem passar algo para proteção contra raios UV, comprem produtos que NÃO sejam a base de silicone... e digo mais, se for passar algo, passe produto BOM de marca BOA como Meguiar's ou 3M por exemplo, se for passar coisa de marca duvidosa ou então esses milhares de produtos nacionais, esqueçam, melhor deixar sem e usar aqueles protetores que coloca no parabrisa cobrindo o interior...
- jshawk
- Cidade: Norte
Vo ta fazendo isso no fds, tentar fazer o antes e o depois...vrsilva escreveu:Andre isso se faz em couro não no painel... kkkk!!!
Se fizer posto aqui as fotos.
[]'s
