Polimentos - Detail Automotivo em geral.
rodrigogsi
Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Mensagem não lida por rodrigogsi »
O preto mostra tudo pois tem alto grau de reflexo, mas qualquer carro a pintura risca da mesma maneira em termos gerais, porém umas só aparecem ao refletor e outras na sombra e no reflexo de árvore já aparece (como o vermelho vivo, que é pior que o preto para hologramas).
Pode haver erro de catalise do verniz / tinta, pode ser verniz acrílico mas acho difícil..para saber se é verniz não catalisado só indo até a oficina.
Verniz duro, em repintura, aqui no Brasil, só se o cara tiver feito o correto com algum produto que aceita dupla relação de catalisador, ou seja, catalise mais forte para áreas de longa exposição ao tempo e ao calor, que é no caso a parte de cima do carro...
O teste da unha é fácil de fazer e pega esses erros: Pressione a unha em alguma parte da peça e veja se afunda / volta, se isso acontecer na peça de metal, te algo errado.
eduardo_saura
Faça o teste da unha como o Rodrigo disse.
Não é normal riscar assim do nada....o que precisa ver é se, só de passar a mao mesmo está riscando, o verniz está mole, ou se prepararam a superficie errado, aí os riscos de lixa ou lima aparecem MUITO e não há o que faça esconder, pode camuflar, mas esconder não esconde.
Quando fui buscar meu Monza na oficina que fez as soldas, estava olhando um capô prata que acabara de ser repintado....meu Deus...dava dó de ver a quantidade de riscos provenientes de lima/lixa que não foram devidamente eliminados na preparação da superficie.
Não tem como vc postar umas fotos ou um video em HD?
Cidade: CWB
Acabei de colocar a bateria da camera para carregar, mais tarde vou tirar umas fotos ou fazer um video.
Só como exemplo: ontem tinha pó que juntou com 1 semana guardado na garagem (bem fechadinha).
Meu pai passou a mão no paralamas muito de leve, fez 1 milhão de riscos alí, em um pedaço de uns 10x10cm.
Vou tentar esse teste da unha, amanhã vou até o pintor, saber o que ele usou e como ele usou de material.
verniz MS vai arranhar facil mesmo.
no omega fiz repintura com verniz HS da lazzuril um verniz top deles e nao arranha nem com capa,nem com o po passando o dedo, e muito menos com a unha esfregando feito gato. ela parece vidro de tao duro que é. ja pintei com MS e arranha so de olhar. ainda mais no preto.
Cidade: CWB
Deve ser isso, pqp :smt010
O que posso fazer para prevenir isso?
Pensei nisso aqui:
http://www.miromi.com.br/aquartz-9h-tit ... -40ml.html
ou
http://www.miromi.com.br/aquartz-selant ... -50ml.html
Cidade: CWB
rodrigogsi
Nossa cara!
Isso não é normal!
:smt018
Certamente deve ser o que comentaram, MS ou até pior.. :smt021
camada em excesso(repintura), demão muito grossas, polimento muito abrasivo, produto de qualidade duvidosa, produto MS vao acontecer isso.
e toda repintura piora, pq nao seca a debaixo sempre fica ativa... e se colocar uma nova repintura é pior ainda, o unico jeito é remover lixando com lixa super grossa 80 na maquina, aplicar um bloqueador, primer PU e começar tudo do zero. nunca vai secar...
eu no monza fiz isso de produtos de MS, ate hoje desde 06 que se eu apertar da marca de unha. como estou fazendo ele todo novamente do zero PINTURA(e nao repintura) e usando HS top acabam-se os problema.
triste, paga-se pra ficarem brincando de pintar.
