SERIO Travas elétricas TORRADAS
Hendrikus
Registrado em: 25 Ago 2012, 11:33
Mensagem não lida por Hendrikus »
Olá Monzeiros, tudo bem? Bom, vou ser breve que o assunto é sério. Escrevo esse tópico, pois não ecnontrei nada relacionado. Comprei um Monza tubarão 91/91 2p SLE em agosoto / 2012 e estou reformando ele. Nos útimos tempos, arrumando ali, arrumando aki, havia muitos opicionais sem funcionar, um deles era a trava eletrica. Na data do dia 08/05/2013 encontrei a trava original mas usada do lado direito. Coloquei a trava e fui para casa feliz da vida, funcinando perfeitamente. Normalmente quando guardo o carro, eu desligo a bateria, pois ele fica muito parado e por sorte tenho esse hábito. Outro hábito que tenho, é de desmontar a peça trocada e brincar de "CSI", analisar o que acontece, o porque que a peça quebra ou queima e me surpreendi quando abri a trava que estava nele. Vejam as fotos. Agora é passar em uma eletrica e ver o que esta acontecendo. Mas fiquem atentos Um abraço!! Segue o link para visualização das fotos, a coisa foi séria. Acredito que poderia ter incendiado o carro.
https://plus.google.com/photos/10414938 ... banner=pwa
jose benedito moura
Registrado em: 16 Nov 2012, 14:34
Ano: 1991
Re: SERIO Travas elétricas TORRADAS
Mensagem não lida por jose benedito moura »
Ta com cara de umidade ou curto circuito. NAO TEM NECESSIDADE DE MUITA GRAXA.
Isso foi curto! Quase pegou fogo, cara. kkkkk Mas são coisas que não dá pra prever, acontece.
Motores elétricos derretem literalmente quando submetidos a grande esforço. Ele pode ter travado ou algo deixou travado e ocorreu o sintoma.
Quando se tem curto circuito, a tensão diminui e não fica o suficiente para mover o motor corretamente. Tensão baixa não vai estragar o motor, a não ser que a tensão seja muito alta, o dobro da tensão nominal do motor, o que não vai ocorrer em um automóvel.
Hendrikus
Muito obrigado pela dica e um forte abraço a todos!!!
