VELOCIMETRO , A VERDADE SOBRE ELES !!!!
Re: VELOCIMETRO , A VERDADE SOBRE ELES !!!!
Como fez a calibração?
dutra s a
Cidade: SP
dessa vez foi sem maquinario de precisao , mas minha ideia era ir la fazer mas antes dei uma de loco teimoso e tentei, quando passei no radar a quarenta de painel o radar me deu 34 , nisso encostei o carro , soltei o ponteiro nao do velocimetro e sim do encosto do pino, e entao marquei a posiçao 0 do ponteiro, e nisso fiz a medida de espaço de diferença entre a marcaçao dele e a do radar , dai recoloquei ja pensando que se nao conseguisse iria la onde calibrei na maquina da outra vez , e entao fiz o teste passei e repassei no radar e o que deu no radar deu de painel certinho 40,60 e 80 rsrsr, mas eu nao recomendo calibrar dessa forma em razao de habilidades em instrumentos de precisao como painel e tambem por causa da agulha que se nao tomar cuidado entorta ela ai so na maquina mesmo ou outro velocimetro creio eu.
abs estamos ai
Entendi nada Dutra... kkk!!
dutra s a
Cidade: SP
vrsilva escreveu:Entendi nada Dutra... kkk!!
kkk , quando instalei o painel do kgs fui a um radar e ao passar nele, o radar mostrou 34km sendo que no painel eu manti 40, entao dei uma de loco
medi a difrença com o ponteiro livre sem estar parado nos 20km, e sim no ponto zero ( ponto bobo, solto), entao saquei o ponteiro e recoloquei na marcaçao nova que fiz de medida de diferença , ou seja ,do ponto zero recoloquei ele mais atrazado do ponto zero e fui fazer o teste e deu certo esta marcando o que da no radar certinho , mas indo lá ja ciente que seria pura sorte , pois esta seria a segunda vez que deu certo porque das outras o afinamento foi atraves de maquina com o velocimetro fora do painel
abs estamos ai
Mas eles fazem isso também, apenas retiram o ponteiro e recolocam na marcação correta? Já testou em velocidade alta pra ver se dá certo, digo 120km/h?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
o emu marca w 645 se eu não me engano
dutra s a
Cidade: SP
vrsilva escreveu:Mas eles fazem isso também, apenas retiram o ponteiro e recolocam na marcação correta? Já testou em velocidade alta pra ver se dá certo, digo 120km/h?
nesta velocidade nao, se fosse fazer eu teria que ter um velocimetro digital a parte com ima etc.. e ir acompanhado, quem meche nesse ramo tem a aparelhagem certa pra varias aferiçoes, quando regularam o meu na primeira vez , fizeram sim os testes ate 200 e deu certinho quando pedi pra marcar exato com o aparelho, de certa forma eles sabem quando o velocimetro ou outros instrumento de precisao estao com problemas sem ter que desmontar afinal sao do ramo rsrsr
e tambem na primeira vez que eu calibrei nao veio mais multas por alta velocidade kkkkkk
abs estamos ai
