Ar Condicionado Desligando o carro.
Mean_Machine
Registrado em: 02 Ago 2010, 15:03
Mensagem não lida por Mean_Machine »
Bem amigos é isso msmo... depois que eu aciono o Arcond, parece que ele da um curto e desliga o carro todo, o estranho que isso aconteceu depois q eu passei com o carro com o Arcond ligado num buraco e ele dai pra lá nunca mais foi o mesmo. ainda nao procurei mas parece que o meu aterramento é junto da tomada e pelo pouco que vistoriei tava tudo ok. e embaixo tem 2 fusiveis que acionam ele (parece meio esquisito mas é assim msmo, alguém deve ter feito algum bypass de algo), só que eu gostaria de algum esquema elétrico do A/C pra eu poder buscar a causa em cima do correto. pois nem sei por onde começar. o compressor as vezes arma, as vezes nao... e eu já tirei uma vez as tomadas de vácuo, mas foi só pra eu ver pq num entendi nada...rs :smt011 . e uma outra coisa é q se fosse possivel alguem pudesse me informar a localização do evaporador dele, pois estou achando que tem algum furinho. outro detalhe... nunca vi filtro secador nele, embora sempre funcionasse... :smt017 e sim a coisa ta preta... :smt030 rsrs e o maçarico carioca ligado! to tentando reaproveitar o que dá pq a grana ta curta. mas to quase arrancando o sistema e refazendo quase tudo, por isso que to pedindo o esquema. :smt024
só pra constar nao achei nenhum topico parecido com o meu problema, se alguem puder me auxilar, desde já agradeço...
forte abraço
Joney Collin
EU QrO VeR o OCooOO!
menino doido, tu quebrou até os friso.
Tem noção do prejuízo? Acho que o teu véi vai te matar.
Os olhos dele esperando o carro do ano.Um modelo italiano.
Que acabaram de inventar Carrão da P....,
tu pisava ele voava Tu freava ele ancorava,E eu lá dentro a me debater
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Ar Condicionado Desligando o carro.
Mensagem não lida por tyo »
cara pode ser que o rele do compressor foi para as "cucuias".
Acho que não tem relação com compressor, mas sim, com gambiarra na elétrica. Vc poderia ser mais específico com relação às alterações que foram feitas? Os fusíveis que vc viu estão bem encaixados?
viscell
Registrado em: 27 Set 2010, 08:35
Cidade: ITAPACI
Mensagem não lida por viscell »
desliga como? o motor morre ao acionar o AC ou a parte eletrica corta (ex: luzes no painel )
Jean Santos
monza SR custom
PROJETO: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=34645
caboclo
Registrado em: 14 Dez 2008, 11:26
Mensagem não lida por caboclo »
meu camarada o meu esta acontecendo isso,ar ligado carro morre,descobri o defeito e não gostei,um mecanico de ar me disse que o compressor travou e que só outro resolvera o problema ele estava funcionando tudinho agora lascou,nesse maçarico aqui do rio estou lascado
Mean_Machine
Gente boas me disculpem a demora. é o seguinte eu pensei realmente que fosse o compressor travado que estava travando o motor, porém essa semana a correia do compressor arrebentou e fui tentar acionar o A/C e o defeito persiste, eu to em duvida no seguinte pode ser o que "Arma" o compressor está em curto e pode estar travando o compensador... foi o melhor que consegui pensar VISCEL, não simplesmente ele corta giro... como se tudo fosse desligado mas a parte elétrica funciona...e Amigo Diego Paiva quanto a gambiarra elétrica ainda nao consegui entender como o cara fez... só sei que tem 2 fusiveis que não dá pra seguir o chicote, ele vai do braço da DH pra dentro do carro e ja tentei arrancar o painel pra tentar ver por tras... tá complicado...
