DIREÇAO do monza 87 trepida quando esterça RESOLVIDO!
- Registrado em: 12 Fev 2008, 00:13
- Cidade: santo andré
olá amigos, esses dias estava andando e a mangueira que sai da bomba, aquela que tem os engates com porcas e vai na caixa, furou perto da bomba, mas a direçao estava normal, sem barulho nehum, vazou um pouco de óleo , tirei ela e mandei refazer a mangueira, eles trocaram por uma nova aproveitando os engates, ficou muito boa, paguei 60, reais, bom; montei a mangueira tudo beleza coloquei óleo novo e tudo ficou normal, aí fui dar uma volta com o carro e percebi que quando esterço para ambos os lados ele trepida mesmo parado e para, chego a sentir no volante,obs:( nao mia que nem gato), só trepida, mas até antes de furar ela estava normal, se tem ar, nao sei com tirar, já fiz aquilo de virar o volante todo e voltar e nada continua a trepidar, já apertei a correia, e nada, meu caixote nao tem ar condicionado ah um detalhe: se acelero acima de 200rpm ela nao trepida, sei que tem alguns topicos referente a direçao, mas nao resolveu meu caso, nao levo e nunca levei meu carro em mecanico, meu carro eu mesmo faço a manutençao dele, já fiz até o motor dele, tenho ele há 18 anos e sempre fui muito ajudado pelos amigos aqui do monzeiros.com e tenho certeza que vou resolver mais esse pepino rsrsrs estou no aguardo e abrs a todos do forum!!!
Editado pela última vez por finale em 24 Dez 2012, 11:08, em um total de 1 vez.
sou monzologo nao vendo nao troco é o carro do século ( monza 87 alcool/gnv motor 2.0 carb 2 E) preto urubuzão caixote
Re: DIREÇAO do monza 87 trepida quando esterça
O sintoma é de ar no sistema. Levante as rodas dianteiras e vire o volante de batente a batente até sair o ar e, a trepidação deve sumir.
ok, vou fazer isso, mas nao é o mesmo que virar no chao? qual a diferença? abrs!!!
A diferença é que não estará forçando o sistema, quando a ação está prejudicada por ter ar.
Re: DIREÇAO do monza 87 trepida quando esterça RESOLVIDO!
ólá amigos, resolvi o problema, fiz como o carlos falou, levantei as duas rodas tirei a tampa do reservatorio e virei o volante com ele desligado umas 10 vezes, depois liguei o carro e sumiu o barulho, devia ser ar mesmo, só faz um pouquinho quando está o motor ainda frio abaixo de 800 rpm, mas quando esquenta tá praticamente normal, vou testa-lo mais um pouco, mas já tive um ótimo resultado, como sempre, eu sabia que os amigos deste forum sao nota DEZ, obrigado carlos e um feliz natal a todos!!!
Era para fazer a sangria virando o volante de batente a batente com motor funcionando... Assim o ar sai mais rapidamente.
como faço? onde fica o sangrador? na porca da magueira de engate?
Não tem sangrador... Como disse a sangria é feita girando o volante de batente a batente por várias vezes até sair todo ar. Fazer com frente levantada e motor funcionando.
