Tentei acessar para poder analisar para ti, mas o linck dá como Error - File not availableRenatosouza escreveu:Saudações aos amigos Monzeiros, Ontem chegou a placa que eu havia postado o link aqui, ela é mais barata e funcionou. Eu ainda sou iniciante no Elan e ainda vou precisar da ajuda dos companheiros pra identificar eventuais problemas. Quanto ao EFIlive pediu chave de acesso, e quando a encontrei não funcionou.
link para download dos resultados obtidos.
http://bitshare.com/files/o5lbjdva/logs ... l.rar.html
Feliz Natal a todos!!!
Scanner Diagnóstico Multec 700 - USB
Re: Scanner Diagnóstico Multec 700 - USB
Bom, falamos que não tinhamos testado este USB, eu comprei 4 até que um desse certo, e testei mais de 50 programas de interface até que um funcionasse pela primeira vez em serial, dois anos de teste e hipóteses. A questão é de perseverança.juniorunderground escreveu:Q bom Renato que deu certo.
Agora comigo sem chances, soldei o cabo, tentei com outro not, testei outros fios, mas nada.
Estou quase desistindo, nao só do scanner, mas do monza tbm.
- Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
MonzaClub20EFICHZ aí estão os novos links.
http://www.gigasize.com/get/66fjxyhyoyb
http://www.gigasize.com/get/mbjw41ohdzd
http://www.gigasize.com/get/o0r286qy4cd
ou
http://www.mediafire.com/view/?f15ihvpdbtvl7mu
http://www.mediafire.com/view/?qm7eqdee4hhr4am
http://www.mediafire.com/view/?zcp4l849xi0dg3c
http://www.mediafire.com/view/?k0lld76ubq28osd
ou
Análise do log 1
TPS: Normal indo até 100% gráfico limpo.
Temperatura: Tudo normal, abrindo a válvula termostática com 89ºC e fechando a 85º
Ventilador: Normal ligando em 105ºC
Potenciômetro de CO: Problemas o gráficos gera picos de 0,5 e de 4 volts, com o valor padrão de 1,5V, então há algum problema de mal contato no chicote ou no próprio potenciômetro.
Voltagem da bateria/alternador: Normal
MAP: Normal
O código lampejante está sendo acionado sem sentido, acredito que tua ECU 6009 esteja com problemas, melhor pegar outra padrão.
Log 2
IAC : Normal
Avanço: Grandes problemas veja o log e o tópico viewtopic.php?f=14&t=24827
Log 3 rua
VSS sensor de velocidade não está funcionando NADA.
Estou tentando enviar teus logs prontos, mas estou via celular, se der posto.
Mas para que o interpretador Excel funcione direito, basta trocar na aba VAL do Multec700Scan.xls célula G27 o valor 7419 por 6009, e vai funcional.
MAP: Normal
Log 2
IAC : Normal
Log 3 rua
Vlw MonzaClub20EFICHZ, muito bom, vou tentar resolver esses problemas, por onde é melhor começar essa empreitada? De qualquer maneira resolvi repetir o teste com motor frio, e com motor quente, eis os dados:
http://www.mediafire.com/?nd9jcoy7up9mi ... h8uquidsd1
http://www.mediafire.com/view/?nd9jcoy7up9mind
OBS:com motor frio não acelerei, mas a lenta tava oscilando e lâmpada de diagnósticos tava acesa.
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
MonzaClub20EFICHZ, saiba q admiro muito vc e outros membros do forum pelo grande conhecimento e boa vontade que tem em ajudar a todos do forum.
Minha decepção é justamente por isso. Vc teve tanto trabalho e entrega tudo mastigado, mas mesmo assim nao funciona aqui, rsrsrsrs.
Alguem testou o Opelscan? por acaso achei na internet, se alguem quiser testar upei ele pra minha conta
http://www.4shared.com/rar/gMDEsd6e/OpelSetup170.html
Testei, funciona em outros GM, mas não na Multec 700 do Monza. Na verdade conectou uma vez, mas só uma vez e não deu para ler nenhum dado.
É quase um trabalho de pós-graduação, muito complexo, se não der mastigado não vai, e mesmo mastigado é difícil de engolir, mesmo assim não dá para não repassar porque o material é excepcional em todos os aspectos, menos na complexidade.
Vlw MonzaClub20EFICHZ, muito bom, vou tentar resolver esses problemas, por onde é melhor começar essa empreitada? De qualquer maneira resolvi repetir o teste com motor frio, e com motor quente.
Editado pela última vez por Renatosouza em 27 Dez 2012, 16:37, em um total de 1 vez.
