monza não esquenta
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: monza não esquenta
Marcelo,
para mantermos a organização desse fórum, mantenha apenas um tópico com as informações e dúvidas que precisar.
- Registrado em: 14 Dez 2008, 11:26
o meu esta ou estava assim tbm,antes o ponteiro ficava parado no azul agora quando eu ligo o ar condicionado ele sobe um pouco a temperatura, mas nem chega ao meio,perguntei ao mecânico e ele disse que a ventuinha estava armando muito rápido e disse tbm que o motor tem que trabalhar em uma certa temperatura não tão baixa e nem tão alta,fiz o cabeçote do carro semana passada não sei se foi isso que fez a temperatura trabalhar mas alta,só sei que ela sobe quando o ar esta ligado mas como disse não passa do meio,e tbm me falaram que a ventuinha trabalhando assim ela vai durar menos por que esta trabalhando muito mas do que o normal, hoje vou ver qual o cebolão que está nele,depois eu posto as fotos aqui do cebolão.
- Registrado em: 20 Set 2012, 00:04
pessoal, meu monza é 2.0 2e gasol.
coloquei a vt nova que adquiri em concessionaria, se não me engano ela é 72 87, na estrada o marcador de temperatura fica na faixa azul ou ate mesmo abaixo dela, e na cidade ele aciona a ventoinha em 1/4. eu acho que ele ta trabalhando frio demais na estrada.
comentei isso com o mecanico e ele disse que na estrada ele pega muito vento, e que o monza tem uma grade muito grande.
e gostaria de saber, quando a vt esta fechada ela deixa passar um pouco de agua ou não passa nenhuma gota ?
Fechada é fechada, mas 72ºC se não me engano, no painel é o limite da faixa azul do marcador de temperatura no painel
Se colocou VT com abertura de 72ºC colocou peça errada, mesmo sendo comprada em concessionária.
Carlos A. Freire escreveu:Se colocou VT com abertura de 72ºC colocou peça errada, mesmo sendo comprada em concessionária.
qual a temperatura da vt correta para meu carro ?
Abertura inicial aos 92ºC.
