Monza 1.8 SL/E 1986 (Nova Fase)
- Cidade: Santo André
Re: Monza 1.8 SL/E 1986 (Nova Fase)
É Diego e Luiz.
Acho que o meu estofado é composto de Carijó + Veludo cinza.
Vou agilizar para refazer este estofado o mais rápido possível.
Luiz, os vidros ficaram perfeitos!
Deu um pouco de trabalho tirar o primeiro,mais depois que consegui,o segundo foi rapidinho.
Como de esperado,o carro ficou bem mais silencioso por dentro,me irritava aquele barulho de vidro solto, trepidando o tempo todo,entrando agua quando lavava o carro.
Problema resolvido!!!
Valeu pelas dicas!
Valeu pelas dicas!
Fotos:
Fotos:
Reparei no teu forro de porta, é igualsinho o carro do meu pai.
Esse tecido é um saco. Encarde com o tempo e nem lavando sai mais, fica todo marrom. Tecido novo cai muito bem. Acho que hoje você acha o veludo dos pós 88, que não desbotam com facilidade.
- Cidade: floresta
acredito q so esteja desbotado, seja como for esta +ou- igual aos meus
so nao repara na cor q os apetes estavam uahahhaha
edit: olahdno melhor acho q´e cinza msm
Editado pela última vez por josé guilherme em 17 Set 2012, 01:40, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
- Cidade: Köln - Alemanha
- Estado: Santa Catarina-SC
É cinza mesmo. E os tecidos se não estiverem rasgados, lave-os. São de uma ótima qualidade. Lave-os bem que não terá erro. Você poderia levar para uma lavanderia de roupas onde eles possuem maquinas especiais, onde podem lavar a seco ou aquecido.
O meu carro é um Monza Sl/e 86 com motor fase 1. Acredito que o seu seja igual ao meu, como no da foto acima. Pensei varias vezes em refazer a tapeçaria. Mas esse é o dilema desse tecido, ele reflete muito fazendo parecer estar manchado.
Dica: Saiba que como todo tecido, após uma lavação não só a sujeira vai embora, afetará um pouco na tinta. Por isso teste primeiro. Por ex. com o encosto de braço do banco traseiro.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
viewtopic.php?f=33&t=31259
- Registrado em: 23 Fev 2011, 02:31
- Cidade: Campos Novos
- Modelo: Monza SL
Sou louuco pra por uma forração dessas no meu, mas quando comprei ele só veio encarpetado na porta e com o puxador original do SL. :/
o Problema é que os tecidos até 87 desbotam muito fácil. Compensa mais fazer tudo novo, no caso das faixas centrais. Novas são um xadrez mesmo, branco e preto, depois de usadas muito tempo o branco encarde e fica marrom, não volta mais. Acredito que seja por conta do sol.
É luiz,realmente na lavagem não traz muito resultado não,eu comprei no desmanche um jogo de banco traseiro com apoio de braço central,pois o meu não tem,lavei mais a cor não mudou nada,só vou aproveitar a estrutura mesmo.luiz sle escreveu:Reparei no teu forro de porta, é igualsinho o carro do meu pai.
Não sabia que tinha diferença entre o veludo de 86 e o de 88,acho que são iguais não?
Nossa josé que tapetes vermelhosjosé guilherme escreveu:acredito q so esteja desbotado, seja como for esta +ou- igual aos meus
f0lster escreveu:É cinza mesmo. E os tecidos se não estiverem rasgados, lave-os. São de uma ótima qualidade. Lave-os bem que não terá erro. Você poderia levar para uma lavanderia de roupas onde eles possuem maquinas especiais, onde podem lavar a seco ou aquecido.
Espero ter ajudado.
É cinza né folster,o banco do motorista tem um rasgadão enorme,e o do passegeiro tem um rasgadinho pequeno,nada serio.
Boa dica a da lavanderia,não tinha pensado nisso.
Na hora de pensar em refazer a tapeçaria,não pensei duas 2x,decidi que vou fazer sim,estou louco pra ver meus bancos novinhos pra mim cuidar dele como merece.
O seu tambem é cinza ?
Seu modelo é SL ? Muuuito Raro !!!Kitano monzeirO escreveu:Sou louuco pra por uma forração dessas no meu, mas quando comprei ele só veio encarpetado na porta e com o puxador original do SL. :/
Fotos:
Fotos:
O veludo dos 88, vinham com com um novo tipo de tecido. Não desbotam. Os encostos de cabeça de cabeça do SL/E do meu pai são de tubarão SL/E 91, o carro nunca usou film e estão perfeitos ainda, já os bancos...Cesinha escreveu:É luiz,realmente na lavagem não traz muito resultado não,eu comprei no desmanche um jogo de banco traseiro com apoio de braço central,pois o meu não tem,lavei mais a cor não mudou nada,só vou aproveitar a estrutura mesmo.luiz sle escreveu:Reparei no teu forro de porta, é igualsinho o carro do meu pai.
Só que nos 88 eles são pretos, isso que pega. De qualquer forma não sairia do original, 86 tem os dois tipos, vai muito de gosto, prefiro o preto, fica mais harmonioso o interior.
Como tu deve saber, nos 85~87 eles são xadrez, nos SL/E 88~90 eles tem um desenho tipo "jogo-da-velha", riscadinho de branco.
