Correia dentada soltou e agora sera que empenou valvula
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Re: Correia dentada soltou e agora sera que empenou valvula
Carlos, isso seria apenas por curiosidade minha mesmo. Na verdade eu comprei o carro a pouco tempo e não sei quando essa correia foi trocada, nem sei o estado dela. Por isso gostaria de fazer esse teste para saber se eu preciso mesmo trocar a correia agora por precaução ou se dá pra esperar mais um pouquinho pra que eu possa fazer a troca da correia, tensionador, bomba d'água e possivelmente da polia do vira, tudo junto. Eu sei o que é manutenção preventiva, mas vou dormir bem mais tranquilo se eu souber com certeza que esse motor não atropela as válvulas. =)
Além disso tem a curiosidade de saber se o sincronismo está mesmo no ponto certo (não sei se o dono anterior dava trancos).
Existe alguma diferença se o motor estiver quente ou frio? Válvulas ou pistões se dilatam significativamente a ponto de se chocarem caso estejam quentes?
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
O sincronismo do motor é o mesmo quente ou frio.
Tenho um Monza GLS 96 gasolina a 13 anos e nunca tive vontade de fazer esse teste ao trocar correia dentada ou bomba d'água, o que fiz várias vezes nesse período, onde comprei o carro com 30.000km e hoje está 255.000.km.
Posso dizer que tenho essa sensibilidade de sentir se o pistão e válvulas se chocaram, mas nunca quis tentar ver se ocorre. Quando faço manutenção em meus carros, de amigos e da família, sou bem objetivo e tento ser rápido no serviço. Ou seja, fazer apenas o que é preciso.
Então, se não tem essa sensibilidade, recomendo que não faça esse teste ou se quiser fazer, faça com que tem conhecimento no assunto.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Como postado aqui no fórum, no caso do motor 2.0 efi gasolina a quebra da correia não causaria maiores danos. Na hipótese da quebra da correia então o único reparo a ser providenciado seria a simples substituição dela, correto?
- Danieldsa15
- Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
rafamts,
Veja bem,
Espero que a correia não quebre com ninguém, mas supondo que quebre, na lógica o primeiro reparo a ser tentado seria por o carro no ponto e colocar uma nova correia e testar!
Acho que ninguém vai desmontar um cabeçote para ver se entortou uma válvula sem ter testado antes substituir a correia, que é muito mais simples!
Se quebrou a correia, troca! Vai que nada de grave aconteceu! :smt023
Veja bem,
jcpa64
- Registrado em: 21 Ago 2012, 07:38
ola amigos meu monza estorou a correia dentada eu ponhei no ponto e dei partida pegou normal nao apresentou nen um barulho estranho rodei hus 26 km so que morreu o motor e agora do partida nele e ele pipoca o clburador e no escap oque pode ser me ajude obgd
Verifique se não pulou dente da correia dentada.
monzausado
- Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
quando danifica as valvulas ( ou mesmo quando atropela) voce percebe por vários fatos, mas o principal e que o motor "fica pulando" em marcha lentaDanieldsa15 escreveu:rafamts,
(...) supondo que quebre, na lógica o primeiro reparo a ser tentado seria por o carro no ponto e colocar uma nova correia(...) ninguém vai desmontar um cabeçote para ver se entortou uma válvula(...)antes substituir a correia, que é muito mais simples!
monzausado
concordo em numero, gênero e grau,com sua atitude; Sr Carlos,Carlos A. Freire escreveu:O sincronismo do motor é o mesmo quente ou frio.
não precisa ir testando, dê a manutenção conforme a orientação do fabricante e tenha um carro de confiança
