Troca do Cinto de Segurança
Paulomuch
Registrado em: 30 Jul 2011, 14:57
Mensagem não lida por Paulomuch »
Pessoal,
Estou precisando trocar o cinto de segurança. É difícil trocar ou tem que ir a uma loja especializada ??
Tá me parecendo meio sinistro :( .....
Removi o banco, mas não estou vendo como retirar a forração :smt017 ...
Uploaded with ImageShack.us
É necessário tirar as borrachas da porta ?? Tem algum tópico aqui no site ??? alguém pode dar uma luz ???
Obrigado.
Paulo
Monza SL/E 90 Completo
Direção, Ar Condicionado, Trava, Vidro, Retrovisor e Mala Elétrica
luizao13
Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Re: Troca do Cinto de Segurança
Mensagem não lida por luizao13 »
Facil tirar tira essa forração tira todos parafusos q prendem o cinto : no pe do passageiro do lado do vidro e qquando tirar a forração vc vai ver o cinto tem dois parafusos sextavados chave 13 use uma chave L e solte ja era saiu !!
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
amigo,para tirar a forraçao,tem que tirar o encosto do banco.deslocar a borracha da porta e a borracha ma parte debaixo do vidro traseiro.
esta peça vai encaixadas nas borrachas,nao precisa tirar a borracha fora nao(so se quiser)abre a janela e desloca ela.
o encosto tem que tirar pois tem 02 travas escondidas na lateral dele.
boa sorte amigo :smt023
ola amigo, segue algumas fotos para ilustar,
pode retirar os bancos traseiros pois fica mais confortavel de retirar os forros...
repare nas duas bolinhas são as travas plasticas, iguais as que prendem o carpete no porta malas...
ali onde o cinto entra e fica escondido, ali naquela região na parte de tras é onde vai encaixado ...
é facil retirar....
tome cuidado para não estragar o forro da porta :smt023
Paulomuch
O encosto do banco é preso apenas por duas travas na parte inferior ???
Paulo
Três travas na parte de baixo do encosto traseiro, dois encaixe na parte traseira superior do encosto e os encosto de cabeça.
Os encosto de cabeças do banco traseiro do Monza até 1991 usam uma trava, que o acesso se dá removendo o acabamento preto no porta malas. Nos dias de hoje, muitos já removeram essas travas e deixaram os encosto de cabeças solto, apenas encaixados nos seus suportes.
