Olá pessoal boa tarde!!
Estou com um pequeno probleminha que é o seguinte;
Quando eu ligo o Ar condicionado ou o desembaçador dianteiro ou qualquer coisa que envolve o ar condicionado, a aceleração do meu carro começa a ocilar, por exemplo, estou andando com o carro em qualquer velocidade com o ar ligado começa a cortar a celeração, ela diminui e aumenta, parece um pouco quando se tá faltando combustivel ou engasgando por sujeira no carburador, mas foi feito toda a limpeza no sistema do ar antes que eu comprasse o carro.
Não sei bem ao certo o que fazer.
O que poderia ser? Alguém pode me ajudar?
Leandro Miguel
Ar condicionado ligado corta a aceleração!!! Ajuda...
LeandroMiguel
- Registrado em: 22 Abr 2012, 21:35
- Monza SL/E 1988
- Cidade: Cwb
- Modelo: Monza SL
Re: Ar condicionado ligado corta a aceleração!!! Ajuda...
OLá amigo,
O carburador tem uma valvula de metal tipo um diafragma (não sei o nome... rsrsrs) acoplada nele na parte traseira olhando o carburador de frente, ela tem uma regulagem que quando acionado o AC automaticamente ela compensa acelerando o carro. Outra coisa que pode estar acontecendo é a carga de gas do AC, se estiver baixa a valvula (essa não sei onde fica especificamente) fica ligando e desligando causando osilações.
Acredito que uma revisão geral no carburador com uma boa regulagem e uma carga de gas no AC resolva seu problema, caso não tenha conhecimento em mecânica aconselho levar uma casa especializada.
Abaixo uma foto do carbura.
LeandroMiguel
Valeu irmão pela dica, pelo visto vou ter que levar o carbura para dar uma geral mesmo pq está muito sujo e o meu Monza tinha GNV antes de compra-lo agora ele é só gasolina e não foi feito limpeza nele, vou ter mesmo que levar para dar uma limpeza.
Valeu.
Valeu.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
o nome da valvula é kiker
