Injeção
Re: Injeção
Se é um Kadett 1.8l álcool, 93, só pode ser EFI.
Last_Warrior
- Registrado em: 08 Jan 2012, 20:39
Re: Injeção
Até dá pra ser MPFI, porque o Astra existiu na versão 1.8 tanto álcool quanto gasolina, com o motor F2. Só tinha que saber se o comando tem a mesma graduação que do Monza, caso positivo, é bem mais fácil colocar, além de ficar uma injeção MPFI que já está pronta, sem necessidade de ficar reprogramando. E claro, com 110cv, nada mal para o 1.8 né?
Márcio Gregolin
Omega CD 4.1 98/98 Branco Mahler manual
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta - Black Devil 2
Omega GLS 2.2 96/97 Prata Huet
Omega GLS 2.0 álcool (original) 94/95 Cinza Bartok
Re: Injeção
No caso do Kadett e Monza, todos fabricados com motor 1.8l, no ano de 1993 eram EFI.
Carlos
Carlos
Re: Injeção
O cabeçote é diferente, não?Last_Warrior escreveu:Até dá pra ser MPFI, porque o Astra existiu na versão 1.8 tanto álcool quanto gasolina, com o motor F2. Só tinha que saber se o comando tem a mesma graduação que do Monza, caso positivo, é bem mais fácil colocar, além de ficar uma injeção MPFI que já está pronta, sem necessidade de ficar reprogramando. E claro, com 110cv, nada mal para o 1.8 né?
Re: Injeção
comando EFI X MPFI é tudo iqual. comando original nao muda nada um pra outro, alc x gas - 1.8 x 2.0
cabeçote EFI-MPFI sao identicos.
Last_Warrior
Re: Injeção
Bom, no 2.0 eu sei que muda, pelo menos do Monza com a Le-jetronic pros Omega 2.0 eu sei que muda... Mas realmente, pode ser que do 1.8 seja tudo igual, se for, é só pegar uma injeção completa do Astra 1.8 álcool e intalar e ser feliz...
Márcio Gregolin
Re: Injeção
A IE do Astra, Vectra, Kadett... de 97 em diante é do tipo digital. Para adaptação em um motor carburado, EFI ou MPFI (analógica) é preciso colocar o sensor de rotação e roda fônica, que originalmente fica no virabrequim. Se fizer como original, tem que furar o bloco para colocação do sensor e fazer a adaptação da roda fônica no virabrequim, o que vai encarecer muito essa adaptação.Last_Warrior escreveu:Bom, no 2.0 eu sei que muda, pelo menos do Monza com a Le-jetronic pros Omega 2.0 eu sei que muda... Mas realmente, pode ser que do 1.8 seja tudo igual, se for, é só pegar uma injeção completa do Astra 1.8 álcool e intalar e ser feliz...
Last_Warrior
Re: Injeção
Mas ele não disse se o motor que ele comprou era de Kadett carburado ou injetado... Adaptar roda fônica e seu respectivo sensor de rotação também não é lá coisa de outro mundo. Mas é bom pesquisar o que precisa antes de ir colocando a mão na massa.
Mas qualquer outra i.e. mesmo as programáveis vc precisa adaptar o sensor de rotação, é algo essencial né?
Márcio Gregolin
