Meu Monza Nao liga E a bateria esta Nova
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Meu Monza Nao liga E a bateria esta Nova
nao precisa fazer ligaçao direta.deita por baixo do carro(levanta ele e coloca uma escora boa pois se cair ja sabe ne?).vai por baixo do carro e abaixo do carburador vai ver seu motor de partida.nele chega o cabo que vem do alternador e vai para a bateria.e tem mais 02 fios finos.marca a posiçao deles e desconecta os 02 e pede para alguem dar a partida(desconecta para sua segurança.pois nestas horas pode o bicho atentar e dar a partida e aconteçer um acidente)nao sei as cores mas em 01 destes fios ao dar a partida chega corrente.o outro pode testar continuidade pois ele vai para a bobina.se chegar corrente seu motor de partida esta com problema.se nao chegar o miolo da igniçao foi para o saco.http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4745leia este topico que vai entender perfeitamente amigo.um abraço :smt023
- fabio_1107_sul
- Registrado em: 26 Jun 2011, 12:14
- Cidade: porto alegre
- Ano: 1984
Valeu Jesuino, vou fazer como descreveu
- fabio_1107_sul
- Ano: 1984
Enfim, testei o mesmo como descreveu o mesmo tinha queimado estava carbonizado, levei ao eletricista o mesmo refez o motor de arranque, total dos gastos R$225,00 alguém saberia me dizer se esse valor estra alto, pois foi trocado a parte traseira do motor, escovas e induzido.
- Cidade: goiania
por fabio_1107_sul » 20 Nov 2011, 21:52
daria para colocar o do vectra.ele e mais silençioso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... er-s10-_JM
mas como ja arrumou e vai durar uns anos.se aconteçer de novo passa ele para escaneio (so se o conserto ficar barato) e coloca um com planetaria.mas boa sorte amigo e precisando pode chamar que estamos na area :smt023
- Registrado em: 04 Nov 2011, 21:32
Verifique o módulo ray juntamente com faiscamento dos cabos de velas, e as velas também .
- Cidade: goiania
os 02 sao carburados amigo :smt023Verifique o módulo ray juntamente com faiscamento dos cabos de velas, e as velas também .
E como esta o faiscamento ? os cabos de vela e o módulo ray são novos ?
- Registrado em: 21 Fev 2012, 19:45
Boa noite!
meu monza é 1.8 etanol, não está saindo faisca nos cabos de vela, apenas no cabo da bobina como resolver este problema
