Meu Classic se 91 tb sta chegando !!!
Marcell 500 EF
jr.glaucio escreveu:achei bacana o estilo do filtro de ar dele, nunca tinha visto em monzas daqueles nao!ta parecendo com o do gol :D
Os monzas 4 bicos, MPFI tem o sensor de fluxo de ar, e tem aquela caixa quadrada. Só os 500 EF e MPFI tem este tipo de motor visualmente, os outros nenhum tem.
MonzaSC
Marcell 500 EF escreveu:
Que chique..... :D
#MONZA GLS 1996#
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
pois é achei um visual bem mais moderno
Marcell 500 EF
jr.glaucio escreveu:pois é achei um visual bem mais moderno
Mas a manutenção é complicada, mangueira original do filtro pra admissão não tem mais, só usada isso se achar, o sensor, é caro pra ... um novo, nme sonhe em molhar aquilo. Olha o meu motor:
Não ta tão inteiro mas aos poucos estou arrumando ele!!!
Qualquer semelança é mera coincidência. hehehehe
Emerson A.
Registrado em: 03 Dez 2007, 18:05
Mensagem não lida por Emerson A. »
E ai galera, e ai marcell blz ?... essa bateria foi a de maior capacidade de carga q consegui colocar no lugar dela, de 90 A, pois eu nao queria colocar outra no porta malas pro som, nao ia ficar legal, mas as vezes costumo ficar na mao ainda ... rsrsrs
Classic SE 91/91 mpfi
Vinho - Susp. Preparada
Somzeira básica ,
com cara de originalzão !!!
Marcell 500 EF
Emerson A. escreveu:E ai galera, e ai marcell blz ?... essa bateria foi a de maior capacidade de carga q consegui colocar no lugar dela, de 90 A, pois eu nao queria colocar outra no porta malas pro som, nao ia ficar legal, mas as vezes costumo ficar na mao ainda ... rsrsrs
Porque não pois outra no cofre?, e deixava uma só pro som!!!
Emerson A.
Vc diz no porta malas ? Ia ter q ficar a vista ou entao do lado de um modulo ... e como eu rodo pouco com o carro, to tendo q deixar no carregador a semana inteira, no fim de semana o pau quebra com o som e nao da tempo nem pra recarregar !!!
Somzeira básica ,
Marcell 500 EF
No cofre mesmo!!! Deixava uma pro carro e uma pro som. Porque tu não liga o som direto em algum transformador ou algo assim?? A semana toda no carregador?? Ta louco? A minha em 3hrs ta carregada, isso quando eu carregava. Ta com o alternador original ainda???
