Ar Quente Não Esquenta
Re: Ar Quente Não Esquenta
Beleza Danilo. Então pode esclarecer melhor o amigo que criou o tópico.
valada
Registrado em: 15 Mai 2011, 19:00
Mensagem não lida por valada »
Como faço para ter acesso ao radiador do aquecedor de ar do monza 91?
valada escreveu:Como faço para ter acesso ao radiador do aquecedor de ar do monza 91?
Tem que desmontar a caixa de ventilação do painel.
Temos tópicos com essas informações, inclusive, com imagens. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações importantes para essa manutenção.
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Agora uma pergunta: O ar quente é quente ou morno? kkkkkkkkkkk Porque eu instalei o meu ontem, de acordo com o diagrama do Waldir e tipo ta saindo um ar meio morno. O radiador eu tinha tirado fora do carro e testado. Está em perfeitas condições. A portinhola também está funcionando legal e veda bem quando mudo a alavanca para separar ar frio do quente. Também notei que o fluxo de ar nos difusores diminui um pouco a velocidade de saída quando aciono a alavanca pra ar quente.
Se acionar o ar quente no máximo, colocar a chave de ventilação na última velocidade e dirigir o ar para os difusores com motor quente não aguenta ficar com a mão perto por muito tempo. Se tiver calor, é difícil ficar no carro, rs!
Quando o dia está muito frio, deixo a alavanca em 3/4 do curso e ventilação no mínimo. Vale lembrar que meu Monza tem A/C e por isso, a caixa de ventilação é diferente e, bem como as velocidades da ventoinha de ventilação interna, que são 4 velocidades.
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
kkk Blza Carlos, mas é isso meu monza é completo com A/C e o ar quente ficou muito tempo sem uso, desativado. Daí pensei que o radiador estivesse ruim, por isso a desativação mas, contrariamente, está novo, porém não esquenta muito não... :smt017
Verifique se as portas da caixa de ventilação estão funcionando corretamente dentro de suas funções e se não há obstruções na entrada do evaporador.
Verifique também se não há mangueiras do sistema de arrefecimento em posição errada.
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Certo, irei verificar. Quanto as mangueiras eu segui o diagrama que o Waldir desenhou. Abraço
