Chave do ventilador interno.
junior vietro
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Mar 2010, 09:38
Re: Chave do ventilador interno.
Mensagem não lida por junior vietro »
podi me ajudar José Leal????? ou algum outro monzero?? por favor??
Junior,
colocou essa mensagem em outro tópico a qual já foi respondido.
edmundosilva
Registrado em: 22 Abr 2011, 15:02
Mensagem não lida por edmundosilva »
luiz sle escreveu:
guri nino escreveu:Pessoal
o meu ventilador só funciona a 1°, ja levei pra eletrica eles ñ sabem o q é, ele só tem 3 velocidade, no compartimento proximo do motor tem 3 rele, como faso pra saber qual é qual?
O meu é o contrário. Funciona a 2ª e a 3ª e a 1ª não. :(
ja o meu tem 5 valocidades , ou seja ele ñ desliga logo como eu ligo o carro o vetilador liga tbm fraqunho quase ñ da para ver,alguem pode me ajuda?
Edmundo,
temos vários tópicos sobre esse sintoma.
O defeito é comum em Monza com A/C e pode estar na chave de acionamento, ou em folga excessiva no conjunto de alavancas, que não tem curso para desligar a chave de acionamento.
edmundosilva
Carlos A. Freire escreveu:Edmundo,
valeu carlos vou verificar essa alavanca por q tem hora q eu fico na duvida se o ar desligou ou ñ ,é muito bom conversar com uma pessoa sabia como vc, eletricista e macanico com vc passa fome rsrs!! :smt023
Edmundo,
quando tive esse problema, eu colocava a maior velocidade e abaixava a alavanca. Se silenciasse era porque desligou.
jeferson ayres
Registrado em: 30 Mar 2010, 21:18
Mensagem não lida por jeferson ayres »
Se no seu carro o sistema de ventilação for igual ao meu, no compartimento do motor, na carcaça do ventilador, existem 4 conectores coloridos.
Desconecte um dos conectores e veja qual velocidade deixou de funcionar. Faça isso com todos eles e vai saber qual conector é de que velocidade.
Inverta o da 4ª com o da 3ª e veja se a quarta velocidade funciona (com a chave na posição 3).
Ali atrás dos conectores existem resistores, só a posição 4 é direta, sem resistor algum.
Se a posição 4 da chave estiver ruim (mau contato, etc), e já que vc utiliza muito a 4ª posição, vc pode eliminar uma das outras velocidades, e não precisará substituir a chave.
Vlw.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Estou incucado, a velocidade 2 e 3 são muito parecidas?
Reparando esses dias, percebi isso, mudando do 2 para o 3 acho que nem ta dando diferenca, é normal ou é algum problema?
