Vazamento de Óleo
Re: Vazamento de Óleo
amigo teste, eu me enganei também achando que estava vazando óleo do meu motor mas na verdade é fluido da direção hidráulica, comigo ta acontecendo que quando escorre pelo corta fogo, motor o fluido pega sujeira e chega preto ao chão. Amigo Brunno, dá uma checada no fluido da direção e veja se está no nível ou abaixo. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- Registrado em: 05 Jun 2011, 10:28
Tá sem DH,de SL/E o antigo dono só deixou o volante até os frisos ele arrancou.
Mais vou dar uma olhada na coifa.
Obrigado galera.
Obrigado galera.
Ex sl/e Vermelho 85 vai deixar saudades!!!
Ex sl/e Verde 91 vai deixar saudades!!!
Atual: Tempra HLX 98/98 Verde Sierra Baixo na Fixa muitas alegrias!!!
Descobri,
Depois de lavar o motor e ñ conseguir ver de onde vazava fiquei encucado.
Com isso percebi que só vazava com o carro funcionando,levantei o carro e descobri que era o interruptor de pressão de oleo.
Agora ta tudo beleza.
Obrigado a todos que ajudaram.
- Registrado em: 27 Fev 2011, 10:34
amigos,estou com um problema..meu monza esta dando uns pingos de oleo que eu não consigo descobrir,esse vazamento fica do lado do motorista,mais o que acontece o oleo escorre pra tras do carro e pinga no final da balança do carro...o que pode ser?ah se alguem conhcer alguma loja aqui pelo rio que venda mangueira de pressao da DH me falem..vlw amigos
- Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Boa dia, uai rapaz, vou dar uma olhada no meu, pois estava com o mesmo sintoma que o seu, a roda ta toda suja por dentro, em baixo do motor, rolamentos da correia, e escorrendo pelo filtro de óleo, mas não é o filtro, pois está bem apertado, por acaso alguém tem foto de onde fica o interruptor de pressão de oleo ?
https://www.facebook.com/groups/monzeirosbh/
Com Whatsapp
Com Whatsapp
- Cidade: Matao
Se for oleo do cambio tem cheiro forte e muito caracteristico.
Se o oleo estiver realmente preto e for oleo de cambio deve tar mto contaminado :smt011 resolve logo o problema este oleo é vermelho e transparente
ATENÇAO se vc for lavar o motor para descobrir de onde vem e tiver com coifa de cambio estourada vc vai jogar agua dentro do cambio e vai dar bos...
se andar na chuva, mesma coiza
Obs: acredito que vc saiba, mas é melhor pecar pelo excesso: oleo de cambio monza somente IPIRANGA ISAFLUIDO 556 (se tem outro compativel, nao conheço)
há sim meu querido, mas é de motor mesmo, está vazando na junta do Carter, vou comprar e trocar, custa $7,00 aqui na loja , como está um pouco amassado, vou voltar ele é recolocar,posso usar o meu mesmo, não precisa comprar outro pois não está furado, um colega meu aqui do trabalho fez isso é esta quente pelano kkkkkk
Com Whatsapp
Com Whatsapp
- Registrado em: 17 Abr 2013, 18:41
boa noite amigos monzeiro ,eu tenho um monza 88 2.0 anda pra caramba ,gostaria de saber qual oleo de motor devo usar no monzao , O PROMAX SL MAX SAE 20W-50 API SL ou SHELL HELIX api sj 20w-50 ? e qual é a diferencia entre 20w-50 e 15w-50 espero a resposta valeu amigos
