gastando gasolina quando esta no gnv
everton carvalho
- Registrado em: 21 Ago 2009, 21:33
daew pessoal ,nao tenho o costume de postar muito mas acesso o site todos os dias.
estou desconfiado que meu monza quando esta no gnv tambem esta funcionando na gasolina .
porque coloquei 50 conto de gasolina e completei o gnv de 15m e estou na reserva na gasolina sem andar com o carro na gasolina ?isso é possivel me falaram que funcionando no gnv ele consome um pouco de gasolina mas é muito pouco ,isso é veridico? :smt017 enfim coloquei gnv no carro exatamente a um ano e agora começou a dar problema agora detalhe faço todas as revisoes nescessarias, antes quando era só gasolina nao tinha problemas depois que passei para gnv ( por nescessidade pois uso o carro para trabalhar ) começou a dar este tipo de problema se alguem puder me dar uma orientaçao fico grato .
Everton carvalho
monza SL/E 2.0 EFI 1993 vinhohttp://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=12018
brava sx 1.6 cinza 2001
atual siena el 1.0 2013
filipenogueira
Re: gastando gasolina quando esta no gnv
amigo, mesmo no GNV consome gasolina? sim e não, digo sim pois a partida é feita na gasolina e não pois quando está usando o GNV deve cortar completamente a gasolina, o teste mais facil e prático a se fazer, liga o carro, deixa no GNV e fecha a torneira do GNV, se continuar funcionando é porque está trabalhando na gasolina também, se isso ocorrer vc vai ter que analisar direitinho pois pode ser o relê com problema que deveria cortar a alimentação do bico ou até mesmo a chave comutadora com problema, faz o teste e já dá um pontapé na verificação. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
maurosbastos
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
O meu estava com esse problema, inclusive o carro vibrava um pouco no uso do GNV. Sempre descia um pouco de gasolina durante uso do GNV, quando deixava a gasolina zerar o gnv funcionava redondinho. O defeito era no regulador de pressão que estava danificado. Comprei original Bosch e ficou show!
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
filipenogueira
opa amigo, que regulador de pressão é esse? abraços
everton carvalho
ja estou desanimado quando nao é uma coisa é outra ,to pensando em trocar de carro
Everton carvalho
filipenogueira
amigo, se vc tivesse noção do quanto ja gastei no meu monza em menos de 1 ano.....hehehe mas vale a pena gastar com um ... carro que nem o monza, já tive diversos problemas, arrumei muita coisa, já fiquei na rua e o carro não pegava e mesmo assim não desanimo, junto forças e $$ e dou um jeito de arrumar da melhor forma, sempre usando peças originais GM ou da mesma fabricante original. desanima não, dá uma checada e arruma o que tiver que arrumar que monza nenhum dá desgosto. abraços
everton carvalho
pior que tive olhando outros marcas outros modelos mas acabo mesmo perguntando e quanto pede naquele monza ali!filipenogueira escreveu:amigo, se vc tivesse noção do quanto ja gastei no meu monza em menos de 1 ano.....hehehe mas vale a pena gastar com um ... carro que nem o monza, já tive diversos problemas, arrumei muita coisa, já fiquei na rua e o carro não pegava e mesmo assim não desanimo, junto forças e $$ e dou um jeito de arrumar da melhor forma, sempre usando peças originais GM ou da mesma fabricante original. desanima não, dá uma checada e arruma o que tiver que arrumar que monza nenhum dá desgosto. abraços
Everton carvalho
filipenogueira
é amigo, vai ter que "garimpar" muito pra conseguir um monzão a venda nas especificações que ta querendo mas com fé irá encontrar, vamos ficar torcendo!!!
