como eu faço o jumper no rele do vidro eletrico?
Re: como eu faço o jumper no rele do vidro eletrico?
Rafaelo e avvsilva, para resolver esse problema sem alterar muito a elétrica, poderia ser usado um relé comum, sem temporização. Assim, ao girar a chave, o relé atraca e os vidros funcionam normalmente. Desligando a chave, desliga-se os vidros.
No meu Monza era assim, pois com os vidros temporizados, o módulo automatizador não funcionava.
Ze o problema que eles nao querem usar o rele, pq ele causar esse problema de mal contato. sim o monza antigo é assim 4 pino rele de buzina etc s/temporizador. a questao do mal contato e facil de se solucionar, mas querem usar jumper. sou contra a isso prefiro um rele bem instalado. inclusive no soquete original.
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá Rafaelo, pelo menos no meu caso (no sei quanto ao dian, criador desse tópico) fiz o jumper só provisoriamente, para evitar que em um dia de forte chuva os vidros insistam em não fechar...Rafaelo escreveu:Ze o problema que eles nao querem usar o rele, pq ele causar esse problema de mal contato. sim o monza antigo é assim 4 pino rele de buzina etc s/temporizador. a questao do mal contato e facil de se solucionar, mas querem usar jumper. sou contra a isso prefiro um rele bem instalado. inclusive no soquete original.
Off-topic: Outra coisa que estou querendo arrumar no meu carro é o solenóide de abertura do porta-malas, aquilo é muito chique! :smt023
ah sim e provisorio no teu caso... entao nem esquenta em fica trocando e acrescentando fio. e mais facil ligar no pino 30 oque é feito pra alimentar os vidro e pronto ta resolvido. o unico incoviniente que mesmo com o carro desligado os vidros podem ser usados.
brignol
- Registrado em: 15 Mar 2011, 20:51
BOM DIA PESSOAL SOU DE CANDIOTA RS TENHO UM MONZA SLE 1990 E O TEMPORISADOR DOS VIDROS DEU PAU SO Q NAO CONSSIGO ACHAR ELE PORAQUI E AI FICA ROUBANDO CARGA DA BATERIA TEM COMO FASER ALGO PRATICO PARA ELEMINAR ESSE TENPORISADOR OBRIGADO.
- avvsilva
Olá amigo, o que você pode fazer temporariamente é retirar o relé (o original é laranja, fica atrás da caixa de fusíveis) e fazer um jumper onde ele vai encaixado, como explicado acima em uma postagem anterior nesse mesmo tópico. Mas é necessário substituir o fio marcado em vermelho na foto abaixo porque a bitola dele é muito pequena para aguentar a corrente que vai para os vidros. Provavelmente qualquer eletricista saiba fazer isso... Tive que fazer isso no meu também, até achar um relé compatível, existe um no mercado de uma marca chamada DNI, se não me engano.brignol escreveu:BOM DIA PESSOAL SOU DE CANDIOTA RS TENHO UM MONZA SLE 1990 E O TEMPORISADOR DOS VIDROS DEU PAU SO Q NAO CONSSIGO ACHAR ELE PORAQUI E AI FICA ROUBANDO CARGA DA BATERIA TEM COMO FASER ALGO PRATICO PARA ELEMINAR ESSE TENPORISADOR OBRIGADO.
avvsilva, acredito que não é preciso substituir o fio citado, a não ser em caso dele estar rompido. Esse fio serve apenas para energizar o relé dos vidros. Toda a carga solicitada pelos motores dos vidros vem do fio que chega ao pino 30 e vai pelo fio do pino 87. Estes sim, devem ter a bitola maior (1,5mm pelo menos).
- avvsilva
Entendo José Leal, mas no caso de fazer jumper interligando o pino 30 ao pino 87, os vidros funcionam com a ignição desligada e ligada né?José Leal escreveu:avvsilva, acredito que não é preciso substituir o fio citado, a não ser em caso dele estar rompido. Esse fio serve apenas para energizar o relé dos vidros. Toda a carga solicitada pelos motores dos vidros vem do fio que chega ao pino 30 e vai pelo fio do pino 87. Estes sim, devem ter a bitola maior (1,5mm pelo menos).
