COMO FAZER O MONZA ANDAR AINDA +
vitor hugo
Registrado em: 11 Fev 2011, 09:15
Re: COMO FAZER O MONZA ANDAR AINDA +
Mensagem não lida por vitor hugo »
Sim, a bobina não fabrica energia, ela só transforma, em nenhum momento disse o contrario... Existe sim uma relação de transformação diretamente proporcional ao numero de espiras de fio entre primario e secundario, se tiver uma espira de fio no primario sendo alimentado por 1V e colocar 10 espiras no secundario terá 10v, e, respeitando a potencia do primario terá tbm corrente 10x menor... Mas que a bobina asfaltica já é passado, e que ela é insuficiente pra quem quer preparar é indiscutivel...
Atual Monza SL/e 1988 2.0 alcool 110cv, rodando na gasolina...
ex OMEGA GLS 2.2 1997;
ex OMEGA GLS 4.1 1995;
ex Marajó SLE 1.6/s 1989;
ex Verona GLX 1.8 1992;
ex Escort 1987 1.6 alcool.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Mensagem não lida por 500EF »
vitor hugo escreveu:Sim, a bobina não fabrica energia, ela só transforma, em nenhum momento disse o contrario...
Ah certo... Eu que devo ter entendido mal isso que você escreveu então... :D
As asfalticas, se não me engano, produzem tensões nas velas na ordem de 6000V, já as plasticas produzem em torno de 15.000, propiciando uma centelha forte mesmo em meio a compressão da mistura no cilindro...
Porque???
Repito, quem fornece tensão e energia ao sistema É O MÓDULO.
Se você mudar a afirmação para "o sistema original é insuficiente para uma preparação". Aí eu concordo. :smt023
vitor hugo
Quanto mais alta a tensão (Volts/força/ddp) aplicada no eletrodo da vela, mais forte sera a intensidade da sentelha, e como o ciclo de compressão e explosão da mistura comprimida acontece muito rapidamente em altos giros, a intensidade da sentelha influencia muito na explosão dentro da camara... Claro que milagre não existe, ninguem aqui deve achar que apenas por trocar a bobina o carro vai ficar fantastico, mas numa prepação o resultado final é obtido numa soma de varios detalhes... Uma experiencia facil de ser feita é conectar uma vela avulsa a funcioanr num dos cabos de vela e observar a intensidade e a cor da sentelha num veiculo com bobina asfaltica e com bobina plastica dessas novas, é notavel a diferença...
500EF
Cidade: BH
Ano: 1990
vitor hugo escreveu:Quanto mais alta a tensão (Volts/força/ddp) aplicada no eletrodo da vela, mais forte sera a intensidade da sentelha, e como o ciclo de compressão e explosão da mistura comprimida acontece muito rapidamente em altos giros, a intensidade da sentelha influencia muito na explosão dentro da camara...
Concordo. Mas a deficiência é do sistema e não da bobina.
Isso porque você nunca viu a centelha que sai, nem os gráficos em osciloscópio, de sistemas de ignição quando se usa um módulo forte... hehehe
vitor hugo
Sim, concordo que se o modulo alimentar melhor a bobina asfaltica ela vai transformar mais(quase escrevi produzir rsrsrs), mas vai esquentar mais também né... Desde que a uns anos atras, eu e um colega trocamos a bobina orignal do chevette dele e colocamos a plastica e notamos a diferença, sempre aconselho a trocar...
500EF
Cidade: BH
Ano: 1990
Uso no meu carro com bobina original a alguns anos. Dá nada não.
Quanto a usar das plásticas, tem que tomar cuidado com a resistência, para não ferrar o módulo original. :wink:
TheRipper
Registrado em: 27 Jan 2008, 00:00
Mensagem não lida por TheRipper »
Com exceção das caixinhas mágicas de descarga capacitiva, todos os módulos (praticamente 100% dos carros modernos) alimentam a bobina com 12v, então sim, quem define a voltagem na grande maioria dos casos, é a bobina!
Aliás, se descarga capacitiva fosse tão bom, os carros modernos usariam, e eu não conheço nenhum que use :P
A voltagem é alta, mas a duração da centelha é menor do que nos sistemas convencionais (talvez por isso não esquente tanto a bobina asfáltica, que sim, é bem pior do que as plásticas), porque esse sistema entrega toda a energia de uma vez. Qual o problema disso? Se bem no momento da centelha, estiver passando por entre os eletrodos da vela, uma porção de mistura que não esteja com uma boa estequiometria (sim, a mistura, especialmente em baixo giro/carga, não é 100% homogênea), simplesmente não vai queimar. Um gap maior ajuda, mas não elimina o problema. Em sistemas de ignição antigos, não duvido nada que CMPlus e afins proporcionem melhora visível, mas duvido que faça o mesmo num moderno sistema COP (coil on plug), por exemplo. Enfim, isso é papo pra horas de conversa, muitos ensaios em laboratório e afins :P
vitor hugo
essa da descarga capacitiva eu to por fora :roll:
