afogando na 1° partida
chorao
Registrado em: 27 Mar 2010, 14:51
Mensagem não lida por chorao »
aí galera meu monza na primeira partida em dias frios ele faz ... doce3 e nao pega ele gira o motor de arranque mas nao pega aí tem que esperar um pouco e se tiver sorte ele pega
aí durante o dia ele pega beleza, por que?
cartburador 2e brosol 2.0 alcool
desde ja agradeço CHORAO :smt010 :smt023
ribeiro
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 11 Jan 2011, 15:27
Re: afogando na 1° partida
Mensagem não lida por ribeiro »
meu carro tava com ploblema parecido ,eu puchei um fio do motor de arranque para + da bobina para testar e funcionou mas rapido ,porque quando da na partida puxa muito corrente para motor de arranque ficando fraca na bobina , ou liga fio direto do + da bateria e da na partida .ou tenta da um tranco nele antes de dar na partida de manhã para ver se ele pega logo,se pegar logo pode ser isso que te falei.no meu funcionou tua bateria é boa ?
eletricista
Quando dizemos que o motor está afogando, significa que o carburador ou admissão estão encharcando de tanto combustível. É esse o caso? Se for, precisa verificar se não está indo combustível de mais do sistema de partida a frio ou, mais comum, o sistema de partida a frio não está funcionando, e não enviando gasolina para partida em dia frio. Neste caso, não está afogando.
