Tabela de atuadores e sensores EFI Monza
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Re: Tabela de atuadores e sensores EFI Monza
Desculpa invadir o tópico, mas já q estão falando de sensor de velocidade, vou tirar uma dúvida...
No meu Monza não acendia a luz do shift light e acendia a luz injeção em descidas a freio motor, quando passava no scanner dava problema no sensor de velocidade, ai troquei ele, acabou o problema de acender a injeção. Passei no scanner da oficina e esta tudo ok, mas o shift light não acende de acordo, está acendendo (e as vezes) quando em 4ª e 5ª marcha...
Alguém saberia dizer qual o problema?
Abraços.
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
MonzaClub20EFICHZ
jcseujcs escreveu:Desculpa invadir o tópico, mas já q estão falando de sensor de velocidade, vou tirar uma dúvida...
Abraços.
Deve estar com o sensor com a quantidade de pulsos por volta errado. Para ter certeza monte e passe o scanner e tire um log e poste aqui para verificarmos
Scanner Versão Final 2.0
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 53#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
jcseujcs
Ano: 1992
Ele estava com um sensor de 8 pulsos original GM e coloquei outro de 8 pulsos no lugar tbm original GM. Na verdade testamos 3 sensores originais GM de 8 pulsos para ver se acendia e nada, somente como relatei acima... passamos no scanner de uma oficina e não acusou nenhum erro e segundo o CEP CHEV é esse sensor msm...
Estou doido para fazer esse scanner, mas não tenho not e meu pc morreu ontem... :smt010 :smt010 Só estou entrando na Net agora no trampo... :smt011 :smt011
MonzaClub20EFICHZ
Compre um destes, escolha um desses que diz FUNCIONANDO entre R$ 100,00 e R$ 200,00 e deixe ele como scanner no porta-malas.
http://notebooks.mercadolivre.com.br/no ... pii-e-mmx/
RappeR
Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Mensagem não lida por RappeR »
Carlos A. Freire escreveu: ↑20 Nov 2010, 12:36 Aqui no fórum temos diversos manuais e dicas sobre o sistema EFI do Monza. Usando a ferramenta de busca, encontrará muitas informações importantes para fazer manutenção ou aprendizado.
Veja esse tópico por exemplo: http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... =47&t=7336
Boa noite.
Estava precisando desse link da tabela valores dos atuadores/sensores do Monza, mas o link não abre mais, ainda existe?
RappeR escreveu: ↑29 Ago 2025, 20:02
Boa noite.
Bom dia.
Esse link não funciona mais, mas era de um tópico aqui do fórum que certamente esse tópico tinha valores. Pode ter sido excluído em alguma atualização do fórum. Esse tópico aqui é de 2010, rs!
O que você precisa de fato, para verificar se tenho ou se tem aqui? Já tentou procurar em outros tópicos?
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu: ↑30 Ago 2025, 09:05 Bom dia.
Bom dia Carlos.
Eu precisava de todos os valores de atuadores e sensores para eu deixar guardado, quando tiver algum problema fazer a medição para ver se está tudo certo. Já tentei procurar em outros tópicos e não encontrei. Se puder me ajudar compartilhando caso tenha, agredeço
