Direção ''dura''!!!
TARSIS
Registrado em: 13 Abr 2009, 09:29
Direção ''dura''!!!
Mensagem não lida por TARSIS »
Minha direção estava com uma pequena folga mandei no mecanico para tirar esta folga agora a direção esta dura ''como se estivesse andando com os pneus murchos''
ele disse que era em uma parte da direção que quando o carro bate solta esta peça que etava o problema .
O que pode ser?
MonzaClub20EFICHZ
Re: Direção ''dura''!!!
Ele deve ter ajustado demais o parafuso de regulagem da caixa de direção, para ter certeza levante as duas rodas dianteiras e gire, se ficar um pouco pesado, por mais pouco que seja, volte lá e peça para afrouxar o parafuso de regulagem um pouco, pois desse jeito vai acabar é forçando a caixa de direção até estragar algo.
Isso mesmo!
É preciso muito cuidado ao regular folga de direção em carros com anos de uso.
O ponto central da cremalheira está mais gasto do que as pontas, e qdo se regula a folga com o volante na posição central, a direção fica prendendo nas extremidades.
Se está dura mesmo centralizada, aí o cara exagerou direitinho.
Peça para deixar um pouquinho de folga.
karl_harlen
Registrado em: 19 Jan 2009, 17:07
DH Pesada
Mensagem não lida por karl_harlen »
:?: Aê galera td blz?
Tenho um monza classic 87 com DH, estou com um problema, qdo disterço a direção para o lado esquerdo constantemente ela fica dura, as vezes normal, as vezes pesada...
se alguém puder ajudar agradeço!
Inté
calistro
Re: DH Pesada
Mensagem não lida por calistro »
ja verificou a bomba da dh? viu se nao tem vazamento? como esta o oleo?
a minha ta assim, no começo, ela fica uma beleza, dpois de andar um tempo com o carro, ela fica fica dura, nem aprece que tem DH :smt010
e minha bomba ja foi pra retifica, mas retificaram igual a ... deles, agora ta vazando novamente :?
abraços!
Re: DH Pesada
Se o problema acontece apenas virando para um lado, ou tem algo segurando a direção nesta posição ou a caixa de direção está com problema em uma válvula interna. Se fosse para qualquer lado, aí teria outras opções, inclusive bomba, correia frouxa...
fabio marcos
Registrado em: 06 Set 2010, 22:55
direção hidraulica
Mensagem não lida por fabio marcos »
ola tenho u monza e a direção dele esta muito dura parece que a direção hidraulica dele ñ esta funcionando sera que alguem poderia me ajudar a solucionar esse problema?
tombrasil
Registrado em: 30 Jun 2010, 20:18
Re: direção hidraulica
Mensagem não lida por tombrasil »
tipo!, tem que ver 1° a bomba hidraulica se ta normal, olhar o oleo hidraulico, vazamentos, etc... emfim tem q levar em alguem que meche com isso pra poder ter uma ideia entende?
espero ter ajudado,
abraço
Monza GLS 1994 completo
MOnza ou vc tem ou vc nao tem!
