Cinto Três Pontas Traseiro.
steck
Registrado em: 12 Set 2008, 13:40
Re: Cinto Três Pontas Traseiro.
Mensagem não lida por steck »
Nossa!!!
O serviço que foi feito, me desculpem, mas fopi muito porco!!
Como metalurgico, jamais faria um serviço, com um acabamento desse!!
Se o cara não tinha ferramentas ou máquinas adequqadas, que ao menos, depois do serviço tirasse toda a rebarba.
Interessante o cinto três pontas nos bancos traseiros, porém, verifiquem a qualidade do serviço.
abços
Monza Classic SE 92/92 Preto. Darth Vader
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
O antigo dono tirou os cintos de 3 pontas da trazeira, sabe-se lá porquê. ----GL 96 4p.
Editado pela última vez por arnaldoRJ em 04 Dez 2009, 23:19, em um total de 1 vez.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
Adriano Pereira
Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Mensagem não lida por Adriano Pereira »
TEM TODA RAZÃO,TAMBEM ACHEI MUITO PORCO O SERVIÇO,DE CORTE NA LATARIA,ELE DEVERIA TER RETIRADO TODA A REBARBA. :smt011
MAS OQUE IMPORTA É A SEGURANÇA DE TODOS. :smt023
Adriano Alves Rodrigues
Monza Classic 86.Alcool,Vidros e travas Eletricas e Alarme.
Cana de Nova Iguaçu.
bodinho
Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Mensagem não lida por bodinho »
A outra ponta do cinto é presso no mesmo local q o sinto 2 pontas???
julianomcr
Registrado em: 05 Jan 2010, 14:09
Mensagem não lida por julianomcr »
Será que tem como adaptar um cinto 3 pontas no banco traseiro do SL/E 84?...
pq vamos combinar...atrapalha o cinto normal pro passageiro atraz......tem q senta em cima....
agradeço...
bodinho
Galera dá uma força ai!!!
a fixação da maquina até ai tudo bem, mas como funciona a fixação do suporte do sinto na coluna??? tem q soldar alguma porca? a porca vai por fora ali perto da grade externa na coluna???
Retire o acabamento interno que cobre essa coluna, que vai ver um furo. Depois pense em um suporte com porca para reforçar e prender a ancoragem superior do cinto.
bodinho
Vlw carlos. muito obrigado pela dica
