Diminuir o barulho da porta
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Re: Diminuir o barulho da porta
Na minha humilde opinião, acho que por se tratar de um item de segurança dos ocupantes, não devemos afinar ou trocar o pino.Pois pode tornar o material muito fragil com severas consequencias aos ocupantes, pensem bem nisto. :smt023
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
não concordo com vc jhsantana, pelo seguinte fato.
no meu pino foi feito apenas a bucha de TECNIL, o meio do pino é de ferro.
segue as fotos do pino:
antes:
ja com a bucha de tecnil:
antes de colocar:
ja colocado:
com a fechadura nova:
gente, mandei regular minahs portas, q eleas estavão todas baixas...
ficou muito mais silenciosa, ao abrir e ao fechar, por isso deixo bem claro.. vale a pena fazer isso.
com as fechaduras novas melhorou uns 50% tanto ao abrir a porta, quanto ao fechar,
mas com as velhas, melhorou cerca de 35%.
mas é isso ai.
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
dbzronaldo escreveu:não concordo com vc jhsantana, pelo seguinte fato.
Concordo com sua opnião ronaldo, o que não concordo, é que tem gente querrendo fazer o pino com outro tipo de material, não tão resistente quanto ao material empregado na construção original.Ai sim sou contra, mas seu caso foi diferente, releia o tópico todo e saberá do que estou falando. :smt023
Diego Paiva escreveu:Cara, nos carros mais novos a trava da fechadura é de plastico, as vezes até o pino que fica na coluna, onde a trava prende, também tem uma coberturta plástica. Por isso é silencioso, já no monza tanto o pino, quanto a trava da fechadura são de metal.
Se tiver ao menos como trocar a trava da fechadura, diminuiria consideravelmente o barulho.
No meu fiz um experimento: peguei fita de alta fusao e envolvi o pino que fica na coluna.... ficou muito mais silencioso, pena que não dura muito, pois em poucas vezes abrindo e fechando a porta, a fita se rasga.
Se desse pra pegar essa trava de uma fechadura de um carro mais moderno e colocar no monza, ficaria show!
Diego porque vc não compra um pedaço de luva termoretrátil (contrátil), e coloca no pino e aquece, sendo assim ela tomara a forma do pino e veja se diminui o barulho,deve ficar mais resistente.Não esquecendo de lixar a fechadura onde encaixa no pino para retirar rebarbas que possam estragar a luva e lubrificar com graxa branca ou vaselina.
Tópicos
OCD 4.1
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ah, entendi... não tinha visto essa parte...
mas ai.. uma dica.. ficou muito bom..
desculpa.
abrass
Poxa ronaldo, ficou bacana o esquema. Num preço bem acessível. Assim que as condições financeiras melhorarem por aqui, farei isso. Ficou muito bem feito..vc fez do jeito que eu queria fazer, ótima a sua idéia!
jhsantana, com o tempo com certeza vai rasgar o termo retratil, pois não tem como eliminar o atrito. Esse esquema do ronaldo ficou 10.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
unhu, faz sim diego. ficou muito bom.
pra reduzir mais ainda teria q mecher na fechadura.
ou seja, colocar algum encaxe de borraacha em todos os lugares q batem ferro com ferro na fechadura, mas teria q primeiro lixar a parte e colocar algum tipo de calço de borracha, mas tinha q ser alguma coisa bem bolado pra nãop desencaixar..
se alguem tiver uma ideia posta ai.
q o maior barulho q vem, é da fechadura.
abrass
gunsmoreira
Registrado em: 26 Fev 2011, 22:02
Cidade: botucatu
Mensagem não lida por gunsmoreira »
Carlos A. Freire escreveu:Eu estou usando uma fita isolante de tecido, usada em chicotes (fiação) no pino de metal que fica na carroceria. O resultado está satisfatório e já faz uns 4 meses que coloque e ainda não rasgou. Ainda está em fase de teste, hehehe!!!
Fiz este esquema ontem nos pinos e ficou muito bom, claro que não está igual a porta de um vectra mas melhorou bastante, agora não tem mais aquele barulho alto de metal e sim um barulho mais abafado, passei umas 3 voltas no máximo de fita nos pinos, tentei passar mais porém a porta não fecha direito, obrigado pela dica este barulho incomodava muito, espero que a fita não estrague logo.
Fernando Moreira
Monza é Monza, só entende quem tem um.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Dá para trocar o batente da fechadura sem correr o risco de perder essa porca?
