Módulo de potência valvulado
Amigos, certamente os seus pais ou avós já contaram que nos primórdios da TV, ela tinha que ficar ligada por alguns instantes, até que a imagem aparecesse na tela. Esse inconveniente, era devido as válvulas, que para realizar sua função, deveriam estar aquecidas.
Sabiam que existe equipamentos modernos que ainda usam válvulas no lugar dos transistores? Dêem uma olhada nesse módulo de potência: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-pmpo-_JM
Por acaso alguém aqui usa amplificador valvulado no som do carro? Recomendo que leiam o anúncio. O canseira é que tem que esperar uns 10s. para que o som saia nos auto-falantes...
emerson fernandes s2
- Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Re: Módulo de potência valvulado
Jose gostei desse modulo pela potencia. mais sera que tem mais qualidade que um modulo qualquer. agoara estou com a mesma duvida que voce. vamos espera a respoda ai do pessoal.
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Agora
Emerson, estava lendo outras opiniões sobre amplificadores valvulados, em especial os amplificadores de guitarras, e o pessoal diz que o som é disparado melhor que os transistorizados.
O ... é que as válvulas requerem substituição periodicamente, enquanto os transistores funcionam "eternamente", desde que não haja nenhum problema de sobretensão ou subtensão, aquecimento...
José, mas essas válvulas são como as usadas nas tv´s antigas ou são mais modernas? Por que deve dar um trabalhão pra encontrar elas?!
- mello3
Acho que estão esquecendo a questão mais importante: CONSUMO
CONSUMO MAXIMO 115A
Pra essa potência de saída, esse consumo é inaceitável.
Um amplificador DIGITAL de 12.000 RMS consome de 4.5A a 300A max
[]´s
CONSUMO MAXIMO 115A
[]´s
Weuller essas válvulas são iguais às TVs antigas. As TVs modernas usam transistores. Mas hj em dia existem fábricas de válvulas em plena atividade. Assim, dá gosto de restaurar aquele rádio velho.weuller escreveu:José, mas essas válvulas são como as usadas nas tv´s antigas ou são mais modernas? Por que deve dar um trabalhão pra encontrar elas?!
Concordo! Inclusive, eu não usaria um módulo valvulado no meu som. O que os intusiastas dizem é que no módulo valvulado, há um aumento de tensão, enquanto no módulo transistorizado, há um aumento de corrente.mello3 escreveu:Acho que estão esquecendo a questão mais importante: CONSUMO
CONSUMO MAXIMO 115A
[]´s
Jose Eduardo Lopes
- Registrado em: 08 Jan 2008, 11:14
Tirando um pouco as dúvidas do pessoal, realmente os amplificadores valvulados são bem melhores que os transistorizados.
Tem um som mais puro e cristalino, claro que o consumo é bem maior, pois precisa de um filamento (6,3 V) para aquecer a válvula e começar a funcionar. Discordo do meu xará José Leal que a válvula tem que ser substituída periodicamente, tem tv's que duraram anos e anos sem manutenção e este amplificador não deve ter válvula igual às de tv, pois existem ou existiram inúmeros tipos de válvulas assim como existem milhares de tipos de transistores. Obs- o tubo de tv é uma válvula.
Agora, o vendedor afirmar que tem 1980 Watt's RMS com certeza não tem idéia do que está falando, é potência para sonorizar uma discoteca (Saturday Night Fever), este módulo pode ser muito potente mas é limitado pelos 12 V do carro.
E para terminar: o LP (long play, vinil) tem som bem melhor que o cd, se você tem um bom toca-disco com um amplificador valvulado com certeza vai deixar o cd de lado...
Perdoem a minha ignorância, não vi no anúncio o consumo de 115A... :smt017 . Para mim é um curto-circuito na bateria.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- mello3
Então você ainda não viu nada...Jose Eduardo Lopes escreveu:Agora, o vendedor afirmar que tem 1980 Watt's RMS com certeza não tem idéia do que está falando, é potência para sonorizar uma discoteca (Saturday Night Fever), este módulo pode ser muito potente mas é limitado pelos 12 V do carro.
Dá uma olhada nesse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 00-rms-_JM
Consultei esse consumo em outro anúncio.Jose Eduardo Lopes escreveu:Perdoem a minha ignorância, não vi no anúncio o consumo de 115A... :smt017 . Para mim é um curto-circuito na bateria.
[]´s
