Retirada de Alternador
- Registrado em: 13 Dez 2007, 11:46
Re: Retirada de Alternador
Olá Carlos, consegui tirar e colocar o alternador com suas dicas. o problema foi que depois de muito trabalho, na hora de colocar o cabo da bateria, descobri que o alternador veio em CURTO! pasmem....! Para evitar mais demora em devolver via correios para a DOKCAR, levei a um eletrecista. ele é daqueles que esconde o que tá fazendo... hehe, saí de lá sem realmente saber o que era o problema, mas ele teve que abrir todo o alternador para tirar o curto. Testou e segundo ele está bom. Vou ver se coloco agora a tarde. Obrigado pela dica da Chave de fenda, foi mel na chupeta! o meu medo é desse bicho entrar em curto novamente depois de instalado... será que torra toda a instalação do carro?
Curto no alternador pode ser pelo rotor, campo ou regulador de tensão. Normalmente esse tipo de curto drena a tensão da bateria. Mas vai depender de onde e como estava esse curto circuito no alternador. Qual a marca desse alternador?
Alguns tipos de alternador possuem vários isoladores nas pontes de diodo, etc.
A simples falta de um isolador desses pode causar um curto à massa.
O curto pode ser também um diodo dando passagem no sentido em que não era para dar.
Normalmente é um curto parcial, mas pode ser também total.
Gente que costuma tirar a bateria com o motor funcionando está sujeita a um problema desses em um ou mais diodos.
Abraços e boa sorte
Abraços e boa sorte
Olá Carlos Freire, eu acho que era no regulador de tensão, eu vi ele mexendo tipo uma junta de papel ou plastico que separa da massa do alternador. A MARCA é DELCO REMY 80A. Bem como tinha dito que iria fazer, e fiz. Coloquei ontem o ALT e ficou uma beleza, fazia tempo que não via o ponteiro(voltimetro) tão alto hehe, ele ficou um pouquinho acima daquele ultima marca branca antes da zona que tem a bateria +-( vermelho em cima). com multiteste, foi constatado uma tensão de 14.45V. E Acabou o meu problema de quando ligava o ar, a bateria descarregava.Carlos A. Freire escreveu:Curto no alternador pode ser pelo rotor, campo ou regulador de tensão. Normalmente esse tipo de curto drena a tensão da bateria. Mas vai depender de onde e como estava esse curto circuito no alternador. Qual a marca desse alternador?
Sobre o alternador, segundo os eletricistas que viram, disseram que o meu antigo BOSCH é melhor apesar de ser 75A por causa da manutenção. Mas como já estava de saco cheio de mandar arruma-lo e depois de algum tempo aparecia outro problema, resolvi investir nesse DELCO. Estou satisfeito até o momento. :smt023 Caso venha à sobrar algum dinheiro, pretendo, mais a frente, enviar o BOSCH para DOKCAR refazÊ-lo todo original e guardá-lo como reserva.
Esse meu BOSCH já foi trocado INDUZIDO/ROTOR(comprei paralelo de 75A), regulador de tensão umas 3 vezes e a bobina de campo(essa eu desconfio que o cara colocou uma de amperagem menor porque não tinha original..,TODAS PARALELAS aí já viu... o bicho tá todo mexido com peças fora das especificções técnicas.. sei lá! Só faltava trocar a ponte retificadora agora... :smt011
Editado pela última vez por denis.roraima em 11 Out 2009, 10:03, em um total de 1 vez.
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Alguns tipos de alternador possuem vários isoladores nas pontes de diodo, etc.
Abraços e boa sorte
Luiz, mais uma vez agradecido pela dica.. Bem eu costumo tirar o cabo da bateria quando vou dormir e também porque não rodo com ele sempre. Tem algum problema tirar o cabo com frequencia mesmo com o motor desligado?
Denis,
meu Monza tem o alternador Bosch de 75A original de fábrica e, não tem me causado aborrecimentos. Nesses 10 anos com o carro, tive problemas com regulador de tensão que é externo e não foi preciso retirar o alternador para fazer a troca e, 1 troca de rolamentos. Ao ligar A/C, ele mantém a carga na bateria normalmente.
Ok. Então o seu ALTERNADOR é, segundo um eletricista conhecido meu, HI HITTLERCarlos A. Freire escreveu:Denis,
![Rindo :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Tive problemas quando tinha um Monza SL/E 87 com alternador Arno. Esse sim estava sempre dando problemas. Quando tive um Monza SL/E 91 com alternador Bosch, também não tive problemas. Amigos do Monza Clube com Monza Classic 90 e outro com Monza Club 94 com alternadores Bosch também não tem tido problemas frequentes.
O Monza SL/E 92 do Presidente do Monza Clube estava com alternador Delco e sempre lhe causava problemas, depois que trocou pelo Bosch, também não teve muitos problemas. Como pode ver... não é apenas o meu Monza que é assim. Quando se passa por manutenção, a mão de obra qualificada e peças de boa qualidade são importantes para longevidade do equipamento.
