Trocando a direção mecanica pela hidraulica
Patriota
Registrado em: 20 Dez 2007, 11:37
Re: Trocando a direção mecanica pela hidraulica
Mensagem não lida por Patriota »
pesktil escreveu:Se alguem souber se tem como colocar postem!!!
Da para colocar sim e pelo que andei vendo o conjunto completo do tubarão é muito mais fácil de encontrar...Eu só não instalei ainda pois estou apanhando para achar o suporte da bomba, só acho o suporte do tubarão ou o dos caixotes com ar condicionado, mas isso é questão de tempo já já vou estar virando meu volante com dedo...
Monza Sle 2.0 1988
Patriota
Já comprei o suporte da bomba em breve vou instalar a caixa no monza...Alguem poderia postar fotos de onde vão presas as mangueiras...
Monza Sle 2.0 1988
Junior's
Mensagem não lida por Junior's »
pesktil escreveu:Poxa eu também queria colocar a caixa de direção hidráulica no meu tubarão.
Na verdade pelo ano acho que tinha direção e o ar só que peguei ele assim sem os dois.
O modelo se trata de um Monza SL/E 2.0 EFI 92/93 (Tubarão) 2P
To querendo dar um grau nele ao começar pela direção.
Abraços, Michel
To Querendo Montar no meu tubarão tbm o meu não vinha com DH e AR é um GL 93/94, 4p
to procurandu no forum imagens pra ver se é muito dificil eu mesmo quero colocar presciso de imagens pra estimular a mente e u bolso.
Patriota escreveu:Já comprei o suporte da bomba em breve vou instalar a caixa no monza...Alguem poderia postar fotos de onde vão presas as mangueiras...
to no aguardo das fotos
abraços
Monzorel
Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Mensagem não lida por Monzorel »
ontem eu comecei a trocar minha
ja retirei a bomba do outro carro retirei as mangueiras
só falta retirar a caixa
aparentemente é muito facil mas e demorado, fora a sujeira
a furação e toda igual e onde não esta furado ja tem a marca exata de onde colocar os suportes
vou postar fotos
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
bodinho
Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Mensagem não lida por bodinho »
Galera eu tb comprei um kit ... caixa, bomba, suporte e polia , mas o ex dono falou q ela estava com problemas , teria q recondicionar, como paguei 50,00 nem esuqentei... agora me informaram q fica caro o conserto da bomba e da caixa!!!.... vcs tem idéia de quanto está custando para recondicionar?? estou em sampa. capital
Patriota
Finalmente comecei a colocar a caixa hidráulica, aqui vão algumas fotos:
monzão no cavalete:
tirando os terminais de direção:
porcas 13 da junta elástica
porcas 13 que prendem a caixa:
marcação original de onde vai preso o reservatório:
Reservatório já colocado:
caixa seca já retirada ao lado da hidráulica:
caixa hidráulica pronta para ir para o carro:
Já coloquei a caixa hidráulica no carro falta apenas passar a mangueira que sai da bomba e vai até a caixa, alguém sabe por onde ela passa?...conforme for terminando coloco mais fotos...
Um abraço a todos...
Monza Sle 2.0 1988
pesktil
Registrado em: 19 Mai 2008, 13:02
Mensagem não lida por pesktil »
Pow,ta ficando massa teu monzão. Onde será que posso encontrar o kit de direção hidraulica pro meu tubarão?
Será que encontro novo ou só usado mesmo.
Assim que tiver fotos posta ai carinha...
Um abraço.
Michel
Quem gosta de motorzinho é dentista.
Monza SL/E 2.0 88/89
bodinho
vc ate encontra novo... si nao me falha a do vectra é igual, mas vc ira pagar uma moedinha boa... compra em desmache... mas compra do tubarão, pois a bomba hidraulica é em cima , já dos monza antigo fica do lado do carte... e vive pegando no chao , no caso dos rebaixados.
