Dúvidas Painel Digital - 500 EF (atualizado: Man. de Oleo)
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Bom, como eu disse no outro tópico na seção "Compro", consegui finalmente comprar o painel digital para o meu carro!!!
Então agora queria tirar algumas dúvidas antes de partir para a instalação:
Ele veio com o conector da parte digital. O da parte analógica não veio, mas já me disseram que dá para usar o do meu painel nele... é verdade isso?
Tem como eu testar o painel fora primeiro? Eu estava pensando em alimentá-lo com os 12v, pode ser até direto da bateria, porque seria só para testar mesmo... e também queria ligar o sinal do sensor de velocidade ( que no meu carro só serve para o computador de bordo.)
Pensei em ligar ele externamente mesmo, sem desmontar o outro primeiro, levantar o carro e acelerar até uma determinada rpm e conferir a leitura da velocidade... aí, se estiver tudo certo, parto para a instalação em si... o que vocês acham?
Editado pela última vez por 500EF em 20 Nov 2007, 20:42, em um total de 3 vezes.
- 500EF
- Cidade: BH
Só para ficar mais fácil de entender o que eu estou pensando em fazer, por este esquema, eu ligaria os fios 9 e 10 no negativo da bateria, os fios 05 e 15 no positivo da bateria e o 21 no fio que vem do sensor de velocidade, para poder fazer os testes antes de desmontar o outro painel...
Cara, pode instalar direto, sem medo.....
usei este esqueminha p instalar.... se vc quiser uma ajuda, so me add no MSN que te ajudo no que souber.
Ahh outra coisa... o sensor do seu carro, n é usado so p/ o CB.. a injeção eletronica tbm usa ele.... ao menos nos EFI e assim.
MSn: [email protected]
- 500EF
- Cidade: BH
Valeu...
Eu só ainda fico com um pouco de receio do modelo do meu sensor ser diferente do de vocês, porque ele é exclusivo para o computador de bordo mesmo (minha i.e. é a Le-Jetronic analógica, ela não recebe este sinal não...)
Por isso que pensei em ligá-lo externamente primeiro... vai que dá qualquer coisa errada, aí eu teria que montar o meu antigo todo outra vez...
Acabei de consultar no CEPCHEV, o sensor é o mesmo p/ tds os monzas... só muda no caso de monza automatico, que n é o seu caso.500EF escreveu:Valeu...
Agora pode instalar o painel sem medo
Quanto a tomada analógica, dá pra usar a do seu carro mesmo, foi o que me falaram... a mais importante é a digital que vc ja tem.
Beleza, sorte na instalação!! Se vc quiser tenho uns 3 esquemas d instalação....500EF escreveu:Bom já tenho serviço para domingo de manhã então... hehehe
Valeu...
Ahhhh não deixe de colocar um sensor de pressão do óleo, pra fik bem completo
- 500EF
- Cidade: BH
Eu tenho 1 do kadetteiros, feito pelo Carlos Brancaglioni Neto, se o que você tiver for diferente, e tiver como, manda no meu email:Diego Paiva escreveu: Beleza, sorte na instalação!! Se vc quiser tenho uns 3 esquemas d instalação....
[email protected]
Vou deixar o fio dele passado, para depois instalar o sensor. Tenho que ver como vai ser, porque já tenho a saída de óleo da turbina ali perto do filtro de óleo... Mas nisso eu dou um jeito depois... heheheAhhhh não deixe de colocar um sensor de pressão do óleo, pra fik bem completo
