Vazamento Oleo
- Registrado em: 12 Abr 2009, 09:59
Vazamento Oleo
Ola galera do monza estou com um problema e gostaria da opinião de vcs! Meu monza estava vazando oleo bem embaixo do motor, todo dia de manha tinha uma possa de oleo no chão, levei no mecanico e ele trocou a cebolinha. Parou de vazar por uns 3 dias depois começou a vazar d novo mais agora são so alguns pingos de oleo mais é oleo preto !!! Todo dia de manha tem uns 3 pingos de oleo no chao... E agora o q sera, lembrando q a junta do carter esta nova tem ate silicone vedando pra n vazar... E não esta vazando oleo da direção!!! E agora alguem tem ideia??? valeu...
Monza GL 96/96 preto, 2.0 E.F.I. 116 CV... "Maravilhoso" "Violento"
Re: Vazamento Oleo
Lave o motor, por inteiro e veja de onde sai o óleo. Pode ser pelo filtro de óleo, junta do cabeçote, bujão do carter, tampa de válvulas, até mesmo pela conexão da vareta.
Re: Vazamento Oleo
Valeu cara pela dica mais eu já lavei o motor, olhando por cima o motor ta limpinho ate brilhando, da junta do cabeçote n é, pode ser da vareta mais eu tenho q levantar o carro pra ver né... Ah hj tinha dois pingos de oleo no chão e estava na direção bem no meio do motor se isso ajudar... esta vazando embaixo pq em cima ta limpinho...
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
Re: Vazamento Oleo
e ai
leva ele num mecanico
pede pra ele verificar a junta do volante do motor
falow!!!!!
falow!!!!!
Re: Vazamento Oleo
O óleo pode escorrer. Tu tem que levantar o carro com o macaco e lavar o motor todo, baixo, tudo, pra então ver a origem. As vezes o óleo vem de trás e escorre. Pode vir lá de uma ponta do motor e pingar no meio, isso não ajuda em nada.GuDaGuita escreveu:Valeu cara pela dica mais eu já lavei o motor, olhando por cima o motor ta limpinho ate brilhando, da junta do cabeçote n é, pode ser da vareta mais eu tenho q levantar o carro pra ver né... Ah hj tinha dois pingos de oleo no chão e estava na direção bem no meio do motor se isso ajudar... esta vazando embaixo pq em cima ta limpinho...
Faça como te falei, descobre na hora.
- Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Re: Vazamento Oleo
Já deu uma olhada no parafuso do cárter? ( aquele que fica embaixo e se retira quando vai trocar o óleo).
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
- Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
Re: Vazamento Oleo
cara só lavando mesmo pra saber, as vezes escorre ate mesmo pela bandeija da roda, lava ele, eu fiz isso e constatei filtro, oleo bem preto, sendo que o oleo ta limpo, troquei faz uns 500 km.
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
- Registrado em: 02 Abr 2009, 22:56
Re: Vazamento Oleo
Eu diria que poderia ser a junta do carter, mais como vc disse que a junta ta nova, pode ser varias coisa, Filtro de Oleo, Junta da tampa do cabeçote, precisa ver tambem se realamente é do motor que vem o oleo.
