Qual o preço médio para troca de junta do cabeçote?
- Monzaman
- Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
- Cidade: Porto Alegre
Bom dia,
Fui em alguns mecânicos para solicitar orçamento para troca de junta do cabeçote.
A média cobrada de mão de obra é R$ 600,00, mais o passe no cabeçote feito pela retifica RS 300,00.
Em três oficinas que fui os valores ficaram entre R$ 1300,00 e R$ 1500,00, esse preço está dentro da média cobrada pelos mecânicos na cidade de vocês?
Re: Qual o preço médio para troca de junta do cabeçote?
O problema não é só a troca da junta de cabeçote e sim, avaliar o que motivou a queima e outros danos causados.Monzaman escreveu: ↑29 Jun 2020, 11:09 Bom dia,
É comum o cabeçote estar corroído e assim dar passagem entre galerias de óleo ou para os cilindros.
Quanto a valores de peças e de mão de obra, eu prefiro não entrar nesse assunto.
- Monzaman
Carlos, tudo bem? É a segunda vez que queima a junta do meu Monza, a primeira queimou na primeira semana que comprei. Já fazem 6 meses e agora outra junta.Carlos A. Freire escreveu: ↑29 Jun 2020, 11:52O problema não é só a troca da junta de cabeçote e sim, avaliar o que motivou a queima e outros danos causados.Monzaman escreveu: ↑29 Jun 2020, 11:09 Bom dia,
Deixe-me fazer uma pergunta, na primeira vez que a junta queimou, encheram meu tanque com gasolina ao invés de álcool, andei um bom tempo assim, só percebi que tinham abastecido com gasolina quando a junta queimou e o motor estava aberto. Desde então, acredito que a junta tenha sido mal colocada, pois só tive problemas, estufamento de mangueiras, baixando aditivo, oxidação de velas e falta de compressão no motor.
Poderia o abastecimento com gasolina ter ocasionado a queima da primeira junta? Desde então tenho cuidado muito bem do carro, trocando óleo, aditivo, etc. Mas mesmo assim a junta queimou de novo. É comum o Monza queimar a junta assim?
Monzaman, é muito difícil dizer a causa do problema sem estar presente ao abrir o motor.
Motor a álcool que recebe 100% gasolina fica "grilando" muito (detonação), a ponto de ser muito ruim andar com o carro. Teria percebido em pouco tempo que havia algo de errado.
Com relação a manutenção anterior, saberá se foi mau executada ao abrir o motor e avaliar as peças envolvidas.
- Monzaman
É verdade. Mas a minha inexperiência nesse caso falou mais alto. Andei vários dias sem perceber nada e achando que estava tudo bem, o Monza foi meu primeiro carro, tenho aprendido muito com ele.Carlos A. Freire escreveu: ↑29 Jun 2020, 14:28 Monzaman, é muito difícil dizer a causa do problema sem estar presente ao abrir o motor.
Sobre a manutenção da junta, procede a informação que depois de colocar junta nova é necessário voltar ao mecânico, após determinada quilometragem, para um reaperto de parafusos do cabeçote? Porque na primeira vez em que troquei não houve esse reaperto.
Desconheço esse procedimento de reaperto de cabeçote.
Com parafusos novos é só aplicar o torque correto, na sequência correta, lembrando que tem aperto angular também.
- Monzaman
É o que se ouve por aí dos mecânicos, essa história de reaperto. Parafusos de cabeçote novos são indispensáveis na manutenção da junta, pode-se dizer isso? Porque quando foi feita a troca da minha junta utilizaram os mesmos parafusos velhos.Carlos A. Freire escreveu: ↑29 Jun 2020, 15:01 Desconheço esse procedimento de reaperto de cabeçote.
Se os parafusos que estão no motor são elásticos a troca é obrigatória. Se não forem não é preciso trocar, desde que estejam bons.
Se colocar as roscas dos parafusos novos com os usados e transpassar luz, mostra que o parafuso está ruim e precisa de troca. Ele chegou na sua zona elástica.
