Re: Problema com retorno de combustivel do tanque do Monza
Enviado: 30 Jul 2018, 13:04
Chegou meu tanque do 96 a alguns dias.... tentei por agua no retorno dele com a ajuda de um litro e saiu borbolha la tmb. kkkk
dai condenei o tanque. mas... uns dias depois abri meu primeiro tanque que eu comprei e comecei os estudos... kkk Meti a enchada nele.. tava nervoso já. kkk
Liguei uma bomba do monza efi que tenho reserva aqui... e comecei os testes... com 10l e 15lt.
Gravei tudo em vídeo:
Posicionei a camera pelo buraco da bóia e consegui ver tudo o que eu precisava... meu cash tank realmente não recebe nada de retorno. da pra ver muito nitidamente nesse vídeo. Detalhe para o outro pre-filtro la dentro do cash. kkkk outro detalhe é que da a entender que meu pescador ta muito alto.. pois tem até espaço pro pré filtro subir e descer... mas isso não interfere tanto como o cashtank nao ser alimentado como deveria.
no segundo vídeo, eu resolvi colocar a mangueira do retorno diretamente por cima do cash tank.. apenas peguei uma mangueira maior que eu tinha e conectei na mangueira de retorno, deixando o retorno atual desabilitado. melhorou muito... poderão ver que o cashtank que esvaziou... ele se manteve no mesmo nível do tanque. o certo era ele se encher e transbordar por cima, mas isso nao acontece porque como eu removi o retorn ooriginal, o sistema fica com um vasamento embaixo.. por onde capta o combustivel externo e oor onde entra o retorno... já melhora 80%, mas poderia ficar melhor se e tivesse feito um T, como vc fez dutra. assim o jato que viria por baixo evitaria do combustivel sair por baixo.
Nesse vídeo já comecou os testes no tanque que eu abri.. de inicio coloquei 10 litros e infelismente o tanque não é capaz de funcionar com 10 litros. 10 litros é o fim da reserva... o volume morto que fica no tanque que ninguem usa. os prociomos 5 litros é o inicio da reserva.. o rafaelo tinha me dito que com 10 litros a boia não marca nada. e com 15 marca reserva. então faz sentido por esses testes que fiz.
Com 15 litros esse tanque q eu pensava que nao prestava, se mostrou funcional. kkkkkkkk ele dava borbolha nos meus tests de ants pq eu soprava, agua e ar ao mesmo tenpo.. dai ele borbulha mesmo la, kkkk
Depois que eu vi, que esse tanque funcionou... dai eu fiquei feliz e imaginei que meu tanque do monza 96 poderia estar bom tmb... dai parti pro teste. coloquei 10 liros pra testar e o resultado me surpriendeu... ele funcionou com 10 litros como se fosse 15. pode ser que ele recebeu uma melhora no retorno.. se observar o cashtank é preto... ainda continua sem a tampinha que o cash do kadett tem, mas funciona muito melhor que o tanque do nmonza 91 que eu abri. outro detalhe é que ele enche em uns 15 segundos... muito rapido comparado ao outro. é como se o buraquinho de entrada fosse mais grande.. pois o jato pe maior... da pra ver que ele cria até uma ondinha ali, e uma das partes dele nem é molhada... ja o outro enche por igual mais suave.. e transborda de igual pra igual tmb.
Esse outro teste ele esta com 15 litros. enche muito mais rapido... uns 8 ou 10 segundos.
então isso quer dizer que estou com um tanque muito bommm!! vo colocar ele no meu monza...
tava pensando em tentar encaixar a tampinha do cash do kadett nele... é de encaixe.
Dutra, pra tu conseguir ver os vídeos vai ter q ter uma conta no YouTube... pq eles estão privadados.
