Letra do comando de valvula
- Registrado em: 18 Fev 2011, 12:43
gostaria que se possivel alguem me tirasse uma duvida,tenho um monza 84 a alcool e vou precisar trocar o comando de valvula e a gaiola,mas a letra que está lá é J e apenas consegui arrumar um em bom estado da letra L,alguém saberia me dizer se é possivel,se dá muita diferença.O cara que me vendeu disse que daria certo,mas o mecanico esta com receio de colocar e não ficar bom.Obrigado a todos aí e boa tarde
Re: Letra do comando de valvula
Já temos alguns tópicos sobre esse assunto. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Eu sempre procuro colocar a peça com as mesmas características da que estava no carro. Em todo caso, em um desses tópicos mais antigos, tem uma tabela com a aplicação de cada comando referente a cada motor e ano de fabricação.
é,eu dei uma procurada rápida pela pesquisa mas não achei nada relacionado,de qualquer forma obrigado
- Registrado em: 15 Ago 2012, 20:39
Tenho dúvida semelhante. No caso do amigo arivaldo, o comando é letra A (http://img34.picoodle.com/img/img34/3/1 ... 8d7371.jpg). No meu caso, seria o J. Comprei o carro desmontado, e no fim o antigo dono não sabe onde enfiou o bendito comando na desmontagem (no caso o motor desbielou). O mecânico que está me ajudando na montagem tem um comando J também, porém não consegui identificar se é o de 87/91 ou o de 91/96. Diz o mecânico que funciona, porém tenho receio de perder desempenho, ou o carro ficar gastão. Fica no ar a dúvida...
agora minha duvida aumentou ainda mais..kkkk...porque a que esta no carro é da letra J,e foi trocado esse comando a menos de 1 ano e já deu problema,segundo o novo mecanico teve algum procedimento errado na montagem,enfim,não discuti porque tenho que fazer de qualquer forma,mas é como eu disse,a que esta no carro e que troquei a 1 ano é J e a que eu arrumei é letra L,só que agora ali na imagem esta escrito que teria que ser a letra A.Resumindo,pelo que deu a entender,o mecanico que trocou o comando a primeira vez me enganou e que provavelmente por isso deu problema.Pelo que andei conversando com os mecanicos me parece que existe uma compatibilidade em algumas peças,mas como não entendo nada prefiro nem opinar.
Deve ter sido por isso que deu problema novamente. Esse é meu medo, acontecer isso comigo. Até pq existe 2 tipos de J. Vamos esperar mais sugestôes! rs
No seu caso, parece que o G também serve.
é,parece que sim,mas arrumei um L,esta complicado arrumar isso
