RappeR escreveu: ↑03 Dez 2019, 21:43Luiz, muito obrigado pela ajuda. Eu preciso urgente montar um USB, aprender mexer nesse scaner e fazer uns testes no carro, que está precisando. Sim as ligações dos pinos eu imaginei fazer com aqueles cabos que faz a ligação dos leds na P.M. também rsrs...Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑03 Dez 2019, 19:42 Rapper
Eu uso o escaner caseiro com uma placa conversora USB/SERIAL parcial, quase igual à última da sua postagem. Essa de 112 reais. Na época era muito mais em conta, acho que uns 40. Mas existem outras placas menos completas (você só precisa de TX, RX e Ground), muito mais baratas. Começam com preços abaixo de 8 reais. O frete é que é mais caro que a placa.
A diferença da minha e essa terceira opção sua é que eu espeto ela diretamente no notebook.
O cabo de ligação entre a plaquinha e a tomada ALDL do carro eu fiz usando cabinhos de computador. Aqueles usados para conectar a placa mãe com os leds do gabinete. Ainda está no estágio gambiarra. Um dia será um cabo decente, blindado, etc. Se eu não vender o Monza até lá.
São 3 fios saindo do conector TTL da placa e chegam 2 fios na tomada ALDL. O TX e o RX se unem num só. O outro é o Ground. Como vc escreveu.
Estou pesquisando na net outro tipo de conversor. Bem mais barato e bunitinho (mais ou menos 33 reais, já com o frete) Se der certo falo com você.
Interessante essa opção que está buscando, se der certo não esquece de me falar sim, enquanto isso vou ver se compro dessa opção mesmo para ir montando.
Então, quanto a placa a mais barata que achei foi essa:
https://www.curtocircuito.com.br/conver ... -ftdi.html
Essa da certo então? Compro ela mesmo, ou sugere uma opção custo beneficio melhor?
Não encontro mais essa igual a sua com entrada USB direta, olhei no site da Zucchi (fabricante da sua placa) está um absurdo o preço.
Obrigado
Comprei exatamente esse modelo só que em outro site: https://www.microwat.com.br/742
Está funcionando perfeitamente no EfiLive e no Elanscan, pode comprar tranquilo.
