Quando eu fecho a tampa fica alta atrás dos dois lados. Segue imagens:Carlos A. Freire escreveu: ↑10 Set 2019, 16:31Não entendi o que está dizendo sobre levantamento da tampa. O que precisa corrigir?
Regulagem do porta malas!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Regulagem do porta malas!
Esse problema vai ser ajustado pelas dobradiças e pela posição lateral do batente da fechadura.
Mas se o carro sofreu algum tipo de acidente ou a borracha não for a adequada para o Monza, pode não chegar na posição desejada. Se a carroceria estiver alinhada e borracha de boa qualidade, vai conseguir ajustar sem problemas. É só seguir a lógica e o bom senso.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Obrigado Carlos. Nem vou tentar fazer não, kkk! Não entendo nada de funilaria. Vou ver com o meu pai, ele é melhor nisso.
- Registrado em: 05 Mar 2017, 01:10
- Cidade: Santa Cecilia
- Estado: Santa Catarina-SC
Boa noite. Aproveitando o assunto, como faço para diminuir a força da mola da tampa do porta malas? Pois quando abro pelo automático, ele sobe com muita força.
