ENTRANDO AGUA DO LADO DIREITO DO MONZA BICUDO
- Registrado em: 13 Ago 2019, 14:13
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
- Modelo: Monza Classic
- Combustível:: GNV
Re: ENTRANDO AGUA DO LADO DIREITO DO MONZA BICUDO
Boa Tarde
Me chamo Almeida e tenho um Clássic 2.0 1990 que está com esse problema dos drenos. Sou de Salvador e preciso comprar um desses. Alguém poderia me ajudar ? O meu está sem e a água ficou caindo na lataria e chegou ao ponto de fazer um furo na parede corta fogo.
Irmão de Feinho
Um dos problemas clássicos dos Monzas mais equipados (com isolante térmico e acústico na parede de fogo, por exemplo) é a água suja acumular entre a lata e o isolante e provocar ferrugem séria.
Essa ferrugem pode chegar ao ponto dos pedais ficarem soltos na parede.
Mas mesmo com os drenos instalados isso acontece.
O dreno deveria ser mais comprido, para jogar a água longe da parede de fogo, mas é curto e a água cai ali na área dos tubos da direção hidráulica.
No meu Monza eu fiz uma gambiarra com um saco plástico, para direcionar a água lá para baixo.
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Oi Luiz, teria como enviar um desenho ou uma foto da "gambiarra" que você fez para melhorar a drenagem da água? O meu também está sem e é muito difícil encontra o do lado direito, e quando encontra o pessoal que ficar rico vendendo um dreno desse.
Se puder postar algo que me ajude a resolver isso acho que seria bom para outros colegas. Eu até já pensei em fazer um dispositivo, mas não tive ideia de como fazer.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
Bom dia a todos.
Não há diferenças na peça entre lado direito ou esquerdo. Elas são iguais.
93210197 - VEDADOR do furo de dreno do painel dash.
A diferença está na colocação, nos modelos com ar condicionado, onde o lado esquerdo entra pelo furo do painel e o direito encaixa por fora. O painel tem um ressalto do lado direito para esse encaixe. Por isso, se perde fácil esse dreno/vedador do lado direito.
Quanto a "adequação técnica" nos drenos, eu também fiz no lado esquerdo, colocando uma mangueira canalizando a saída de água para fora sem que escorra na carroceria.
Usei uma mangueira da caixa de ventilação interna do Opala, o que deixou a "adequação técnica" sem chamar a atenção, por ser uma peça automotiva, rs! Claro que quem conhece sabe que originalmente não existe essa mangueira ali, rs!
GilmarOi Luiz, teria como enviar um desenho ou uma foto da "gambiarra" que você fez para melhorar a drenagem da água?
Tenho até vergonha de postar uma foto da minha gambiarra. É gambiarra MESMO!
Fiz quando vi a água suja escorrendo para baixo da proteção anti ruído da parede de fogo. Tinha de ser ali e naquele momento. Peguei um daqueles sacos plásticos que vêm na embalagem de aparelhos eletrônicos (tipo contendo o controle remoto de TV), um pedaço de fita crepe e prendi na parte inferior do dreno de borracha. Depois eu melhoraria a coisa. Só que não melhorei. Ficou lá até hoje, faz anos.
Sugiro que o Carlos Freire poste uma foto da modificação dele, com certeza muito mais decente que a minha.
Fiz isso no dreno do lado esquerdo, ali onde tem as tubulações da direção hidráulica. Do lado direito não precisa mexer, a água não cai em ponto sensível.
A mangueira sai do dreno, que está encaixado dentro dela, acompanha a curvatura do cabo de embreagem e despeja a água entre o câmbio e a carroceria.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑16 Ago 2019, 09:04
Perdi a vergonha e resolvi postar fotos da minha gambiarra no dreno da caixa de ar:
Como eu disse, usei um saquinho plástico desses que vêm nas embalagens de eletrônicos. Geralmente guardam cabos, controles remotos, etc.
Escolhi um que encaixasse direitinho no dreno original e cujo plástico fosse espesso e resistente.
Prendi então com fita crepe.
Está até hoje, passados muitos anos, no lugar.
Como é transparente, dá pra ver a água descendo, o que indica que o dreno de borracha não está entupido com folhas, que costumam cair muito na caixa de ar. Abs
- Gilmar Martins
Olá Luiz Carlos (Rio)
Consegui visualizar suas fotos (o que você chamou de gambiarra), acho que foi uma boa solução.
O meu problema é que eu não tenho o dreno do lado direito (lado do carona) eu até consegui um usado, mas não consigo encaixá-lo. Parece que o encaixe na parede corta-fogo é menor.
Vou tentar novamente.
Muito obrigado pelas dicas. Gostei.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
