Relé Temporizador da laterna do teto, em que local fica? Mon
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Re: Relé Temporizador da laterna do teto, em que local fica?
Mensagem não lida por Wagner »
Removi o relé marrom conforme mostrado na foto e os vidros elétricos pararam de funcionar. A luz do teto ou salão não está funcionando e o relógio digital só funciona com o chave ligada, porém se eu abrir a porta do carro o relógio apaga. Pelo CEPCHEV o relé seria um preto que fica na ponta da caixa de fusíveis. Troquei-o e o problema continuou. Se alguem puder me ajudar eu agradeço de antemão. :)
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Wagner escreveu:Removi o relé marrom conforme mostrado na foto e os vidros elétricos pararam de funcionar. A luz do teto ou salão não está funcionando e o relógio digital só funciona com o chave ligada, porém se eu abrir a porta do carro o relógio apaga. Pelo CEPCHEV o relé seria um preto que fica na ponta da caixa de fusíveis. Troquei-o e o problema continuou. Se alguem puder me ajudar eu agradeço de antemão. :)
A caixa de fusível é do Monza até 90. De 91 em diante usa outro caixa de fusíveis. Procure pelo código e não pela cor, já que tem o CepChev.
Já verificou o interruptor das portas, fusíveis e aterramentos?
Wagner
Carlos A. Freire escreveu:
Olá Freire. Vou refazer os passos para tentar solucionar o problema. Pois estava funcionando normalmente a anos. Obrigado pela atenção.
matheusrsouza
Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
Cidade: Vilar dos Teles
Mensagem não lida por matheusrsouza »
Carlos A. Freire escreveu: Já verificou o interruptor das portas, fusíveis e aterramentos?
Wagner escreveu:Olá Freire. Vou refazer os passos para tentar solucionar o problema. Pois estava funcionando normalmente a anos. Obrigado pela atenção.
Se resolver o problema Wagner, me de uma luz, pois a minha luz de teto nao acende quando eu abro a porta, ja comprei o carro assim. Nunca consegui arrumar. Engraçado é que se eu abrir a minha porta com o farol ligado, a cigarra 'apita', mas se abrir a porta do carona, nada acontece. Isso me induz a acreditar que o interruptor da porta do carona esteja com problemas, mas ja mechi ali e nada acontece, alias, só tem um fio saindo daquele interruptor, nem terra tem ali. :arrow: :|
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
Para quem tem conhecimento em elétrica, fazer a avaliação desse problema é muito simples. Verificar no relê entrada de tensão, sinais e saída. Muito simples.
Algumas coisas devem ser levadas em consideração. A instalação de alarmes não original, onde podem ter erro na instalação ou defeito do equipamento e, o interruptor da porta do motorista é duplo. SE ligar o lado da cigarra no alarme terá problemas.
matheusrsouza
Eu tenho quase ctz seu Carlos, que o meu alarme está implicando no acendimento da luz. O fio do alarme está ligado do lado da porta do motorista, do lado da cigarra. Agora, me responde uma coisa, a luz acende na abertura da porta, msm que o relê NÃO esteja no lugar? Ou o acendimento depende do relê?
AC, TE e VE
Top de linha.
matheusrsouza escreveu:Eu tenho quase ctz seu Carlos, que o meu alarme está implicando no acendimento da luz. O fio do alarme está ligado do lado da porta do motorista, do lado da cigarra. Agora, me responde uma coisa, a luz acende na abertura da porta, msm que o relê NÃO esteja no lugar? Ou o acendimento depende do relê?
Nunca fiz esse teste. O meu Monza não usa relê individual como nos modelos até 93. De 94 em diante usa módulo temporizado para todas funções que usam temporizador e, no 96 a própria luminária tem temporizador.
Nos modelos até 93 nunca precisei fazer testes, pois na família e amigos não tiveram esse problema.
Se a alimentação da lâmpada passar pelo relê, sem ele não vai acender mesmo. Tem que conferir no esquema elétrico, o mesmo que tem aqui no fórum. Para modelos até 93 o esquema do Monza 90 pode ser usado como base.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
ao abrir a porta ela depende do rele para acender,pois o pino da porta fecha contato no rele para temporizar a lampada :smt023
verifica as ligaçoes do rele para encontrar algum erro e passar para a etapa seguinte..
15 pos-chave.
31 negativo(terra)
30 positivo
S sinal do pino da porta.
87 saida temporizasa que vai para a lampada.
