Qual a função deste duto no coletor?
Re: Qual a função deste duto no coletor?
Sergio Rodrigues escreveu:Alguém pode me dizer o que é EGR? qual sua utilidade e onde fica isso, por favor?
Já temos vários tópicos com essas informações. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum que encontrará as informações de funcionamento, siglas, veículos que usam onde fica e como deve funcionar.
andre bezerra
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Dez 2010, 23:10
Mensagem não lida por andre bezerra »
Como vai! o meu monza gls 95 À gasolina tem de fabrica esta válvula EGr
Cidade: Campinas
andre bezerra escreveu:Como vai! o meu monza gls 95 À gasolina tem de fabrica esta válvula EGr
Tudo bem! era comum em Monzas tipo exportação. Para o mercado nacional foi suprimido e a requeima dos gases sai direto da tampa de válvulas e entra pelo rabicho no coletor de admissão.
Meu Monza GLS 2.0 94/95 tinha válvula EGR.
A válvula EGR só existe por causa dos limites mais rígidos de emissão de NOX.
Motores com EGR perdem alguma potência qdo ela entra em ação, pois gases já queimados se misturam com o oxigênio que entra nos cilindros.
Para ter uma idéia de como é a coisa, helicópteros, qdo estão parados no ar (voo pairado) precisam aproar o vento, pois se não fizer isso gases já queimados entram no compressor e a perda de potência é tanta que pode derrubar a aeronave.
Acredito que nos motores de carros a perda seja muito pequena, devido à quantidade de gases queimados que recircula, por um orifício controlado por uma agulha.
Lucas_G
Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
Cidade: Arroio do Meio
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Lucas_G »
Meu carro tem bastante borra no local da válvula EGR.
Posso tirar essa chapa e fazer uma limpeza, ou há risco de haver entrada falsa de ar após remontá-la?
Vai uma junta que suporta alta temperatura abaixo. Se não ficar bem vedado pode sim ter problemas com entrada falsa de ar ou com desempenho do motor.
De qualquer forma essa sujeira parece vir de dentro para fora, o que sugere não estar bem vedado.
Lucas_G
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu: 29 Jun 2019, 22:14 Vai uma junta que suporta alta temperatura abaixo. Se não ficar bem vedado pode sim ter problemas com entrada falsa de ar ou com desempenho do motor.
Nunca dei bola pra essa sujeira. Não está afetando em nada, apenas havia pensado em limpar.
Não sei onde arranjar essa junta, na internet não encontro nada. Cola de silicone para alta temperatura serve?
10013794 - JUNTA da tampa e válvula de recirculação dos gases
Distribuidor 10013794 Grande BH (Belo Horizonte-MG) 31,3318-9780 4 JUNTA VÁLVULA 24/06/2019 10:48:16
Distribuidor 10013794 Vinicar RJ (Rio de Janeiro-RJ) 21,24062363 4 JUNTA VÁLVULA 24/06/2019 10:30:08
Distribuidor 10013794 Grande São Paulo (São Paulo-SP) 11,2067-2600 4 JUNTA VÁLVULA 13/06/2019 12:31:20
Distribuidor 10013794 Innovatti Pecas (São Paulo-SP) 11,97025-0054 4 JUNTA VÁLVULA 24/06/2019 10:33:00
