Conector do Shedar, onde consigo?
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
Re: Conector do Shedar,onde consigo?
Segundo o manual de instruções do auto rádio Shedar, o conector de força indica:
1- Bateria (memória) - ligar direto nos 12v (30)
2 - Não conectado
3 - Ref. Ignição - ligar no pós chave (15)
3 - Iluminação do painel - Ligar em uma linha de iluminação do painel (Dimmer)
4 - Terra - Ligar em um ponto na carroceria do veículo
5 - Saída de 12v - Ligar na antena elétrica ou acionamento de módulo de som
No outro conector são ligados todos os alto falantes.
PS: Se tem dificuldade de fazer as ligações, melhor deixar para um profissional instalar esse rádio. Uma ligação errada poderá danificar o aparelho.
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Bom dia Carlos
Consegui, porém as teclas não digitam.
Pode ser defeito ou as 10 tentativas exauridas?
Cristiano
Cristiano, o manual indica que tem apenas 10 tentativas de colocar o código. Se esgotar as 10 tentativas, o circuito eletrônica deverá ser trocado. Deixa bem claro para evitar esgotar as 10 tentativas e, a cada 3 tentativas, deixar o rádio ligado por meia hora para tentar novamente.
Será que no seu caso as tentativas não excederam?
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Ele piscou agora. Digitei um código escrito de caneta na tampa mas não deu. Esperei mais um tempo. Ele está piscando agora (sinal que ainda permite tentar) mas não vou tentar mais sem saber.
Em tempo............. Na tampa do radio, abaixo do logo da GM onde consta um aviso de que o rádio tem codigo e tal.... tem uma espécie de serial e no final do serial tem 0004727. Será que é o código?
O Código vinha em um cartão, não vinha marcado no aparelho, pois se viesse, para que ter o código já que o larápio poderia digita-lo depois de rouba-lo.
Veja com quem você comprou o rádio, onde está o código e se ele escreveu no rádio.
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Carlos consegui o código e está funcionando. Entretanto quero instalar no carro. Para isso preciso da ajuda de você pois tem fios soltos que o radio pioneer não usa. Deixei detalhes no vídeo.
Obs.: vi que o fio preto e cinza (mostrado no vídeo), cortado, é do conector branco.
Grato
Cristiano
Não tenho como ajudar muito, sem estar com carro presente para verificar o que passam nesses fios cortados. Pode seguir o chicote do conector e verificar onde vai.
O fio para o sinal d de movimento da antena elétrica em geral é de cor azul.
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Certo, vou tentar procurar por imagens. vlw
