Cinto Três Pontas Traseiro.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Cinto Três Pontas Traseiro.
vi uma vez que na coluna do monza tem a marca da furaçao para colocar aquele suporte que corre o cinto.sera verdade que tem esta marca?vou colocar no meu e vou ver se faço o mais proximo do original.o duro e que nao temos medidas de distançia das peças.mas estou na procura de mais informaçoes tambem.
O problema não é apenas colocar o cinto, mas também os reforços que deve ter. Imagine que em um acidente o ponto de ancoragem se solte da chapa fina da carroceria... Não adianta apenas fazer o furo. Pela foto, seu Monza não tem a abertura para passar o cinto, talvez não tenha o furo para se colocar a ancoragem do cinto. Em todo caso, solte a forração da coluna "C" e veja se há o furo, como acontece nos modelos mais novos.
Não tem, Carlos.
david crozeta
Cidade: Curitiba
Eu quase coloquei no meu quando tava reformando...mas como tava com muita coisa pra fazer no carro acabei deixando pra outra hora...
Não é tão complicado de se fazer...
O certo é recortar uma chapa e soldar a porca nela e depois fazer um recorte na coluna e soldar essa chapa com porca virada pra dentro.
O mesmo se faz no suporte da máquina, ai é mais fácil de se trabalhar.
Se for só soldar uma porca não vai ter segurança em caso de colisão e precisar do cinto.
Mas vale a pena colocar, muito mais prático e seguro.
Eu vi num GLS que o Kaled tava vendendo as peças, ele tava batido e cortado bem onde vai o cinto traseiro, dava pra ver bem o esquema e os reforços na lataria.
Pena não ter tirado fotos...
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Então, preciso de fotos dos reforços pra poder fazer igual. Se alguém puder mandar eu agradeço.
Luciano melo
Registrado em: 28 Jun 2012, 00:01
Re: Cinto Três Pontas Traseiro.o meu foi fixado atras do ban
Mensagem não lida por Luciano melo »
Luciano melo
ImagemO meu fico fixado ,atrás do banco , veja o logo atrás na outra foto,custou 130,00,aqui em brasilia ,df!
maurosbastos
Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Mensagem não lida por maurosbastos »
Carlos A. Freire escreveu:Essas são as fotos da adaptação do cinto de três pontos no Monza SL/E 92 de um amigo:
Oi Carlos,
Sabe onde ficou fixada a outra ponta? A do retrátil eu já entendi.
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
