"VICENTÃO" - SL/E 1990 vermelho rhodes - REPINTURA GERAL
MLKDINO
Registrado em: 20 Jan 2015, 18:10
Cidade: Uberlândia
Re: "VICENTÃO" - SL/E 1990 vermelho rhodes - REPINTURA GERAL
Mensagem não lida por MLKDINO »
Boa tarde Monzeiros....!!!
"Vicentão" ainda sendo preparado para a tinta....jejejejeeee... Mais desmontagens: mestre André retirou o feltro da parede corta-fogo e, para boa surpresa, aqueles cantinhos medonhos abaixo da parede estavam bastante íntegros, sem ferrugem e nem podres na lata.....Uuuuuuuuufa.... ainda bem, pois sabemos que esse é um dos piores pontos dos Monzas em termo de oxidação....
Também foram desmontados a caixa de direção (que está com as coifas bem judiadas), bobina, caixa e motor dos limpadores de para-brisa, vareta do capô, tranca do capô e outros periféricos no cofre do motor....
Por dentro foi desmontado o tapete de espuma que cobre a parede corta-fogo (o qual está bem judiado, por sinal) e, igualmente, a lata se encontra em ótimas condições pela idade de carro.
Foram retiradas ainda as máquinas de vidro das portas, batentes das portas, presilhas das entradas laterais de ar (coluna C), parafusos dos paralamas dianteiros foram retirados também para correr a lixa na parte superior interna dos paralamas dianteiros....
Ok..... algumas fotos para ficar mais fácil entender o progresso .....
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=32512
SL/E-1990-Vermelho-Rodes-1.8-álcool-2p-Udi/MG
Praia?huuum, Noronha; Comida?A mineira, pode ser; Um lugar?Paris até que é bonita; CARRO? MOOOONZA, mas só se for Hatch, Caixote ou Tuba............!!!
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Hoje também foi feita uma correção no avanço da ferrugem que anteriormente tomava conta da bandeja da bateria....
Uns 2 anos atrás eu já havia feito uma pequena intervenção.... mas tudo de forma muito amadora. Agora foi feito um serviço gabaritado, por profissional, uma vez que essa parte apresenta ferrugem em estado avançado, causado, sobretudo, por líquido de baterias antigas que vazou.
Foi aplicado o ferrox, depois entrou com lixamento e, este alisou bastante o metal, então veio aplicação de wash primer para aderencia e logo depois veio fundo para estancar o processo de oxidação.... agora espero que dure outros 30 anos sem problemas....kkkkk
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Boa tarde Galera....!!!
Ontem, 24/10/2018, foi dia de empapelar o Vicentão para uma primeira demão de tinta (base)...
Também continou o serviço de lixa em algumas partes deixadas para trás (cantinhos e outros lugares menos acessíveis)...
Já hoje, 25/10/2018, foi feita uma inspeção final, desengraxamento e corrida a demão de tinta-base....
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Bom dia Monzeiros....!!!
Para não dizer que só falei das flores.....kkkkk
Neste tópico destaco 2 pontos que estavam (um deles ainda está) bem ruins no Monzão... mantas asfálticas no assoalho dianteiro (as traseiras já haviam sido arracandas) e também um ponto de ferrugem na caixa de ar/lateral do portamalas....
Este último, é o que mais me preocupa, pois, é um indicativo de que estava/está entrando água pela lateral do portamalas.... tomara que tenha sido pela borracha, de vez que esta será trocada por uma nova e, se for isso mesmo, estaremos com o problema resolvido.
Bem, como as mantas asfálticas estavam muuuuuuito ressecadas, também foram retiradas e serão substituídas. No começo até pareciam muito íntegras, mas não foi o que se comprovou após a segunda lavada do Vicentão.... seguem fotos.
Situação em que se encontravam as mantas traseiras, ambas....estas já haviam sido condenadas....
as mantas dianteiras, todavia, pareciam bastante conservadas pois estavam inteiras e com aspecto visual muito bom....mas, após o carro ser lavado pela 2ª vez, é que veio à tona a verdade....
foi tudo o que sobrou das benditas....
Bom, outro ponto diz respeito à ferrugem que já estava bastante avançada....sobre isso foi feito o mesmo processo utilizado na bandeja da bateria.....aplicação do ferrox (8 horas para ação do produto em "banho maria"), depois wash primer e, por fim, bastante fundo sobre as duas laterais, embora apenas a lateral esquerda apresentasse ferrugem....ok, fotos para entender melhor....
Bom, Amigos.....por ora é só....
Hj será aplicada uma lixa na tinta base e serão corrigidos pequenos defeitos.... se tudo der certo, e São Pedro contribuir, será jogada a mão de tinta definitiva e também aplicado o verniz....essa parte dá até medo....rsrsssss...
Abços a todos e boa sexta-feira!!!
E. Lourenço.
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Show!! Vai ficar lindao
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Olá Amigos....!!!
Sexta-feira passada (26/10/2018), foi feito o lixamento da base e correção de pequenos defeitos ainda na parte da manhã e começo da tarde...agora a coisa tá evoluindo bem... até mais do que eu esperava, pois o combinado era que o carro ficasse pronto a parte de pintura em cerca de 3 ou 4 meses....todavia, a julgar pelo andamento, estará pronto antes dos 3 meses... estão faltando 10 dias ainda para completar o 2º mês na oficina...
bom, algumas fotos para ver o processo de preparação para a pintura definitiva....
vitormenezes9
Ansioso pra ver o resultado,nao tanto como vc ne? KKK
Vitor Menezes
