Não consigo tirar o ar do sistema
- Registrado em: 24 Ago 2022, 18:43
- Cidade: São Paulo
Boa noite pessoal.
Estou com um probleminha no meu Monza, não consigo tirar o ar do sistema. Já tentei de tudo e não sai o ar. Toda vez ligo o carro o ponteiro da temperatura vai subindo até perto de acender a luz da temperatura e depois o ponteiro cai de uma vez e fica normal, o que pode ser? Alguém pode ajudar aí ? Obrigado.
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Re: Não consigo tirar o ar do sistema
Aparente problema no interruptor ou até termostática... usa aditivo no fluido?
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
FOTOS MONZA CLUB
- Cidade: São Paulo
Estava usando, mas devido as tentativas de tirar o ar acabou ficando com água de torneira.
- Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
- Cidade: Nova Iguaçu
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Para tirar o ar do sistema de arrefecimento vc deverá após abastecer com o fluído, afrouxar o sensor de temperatura com uma chave 19 e aguardar a água sair por ali, e só, re-aperte o sensor e pronto.
Os carros que peguei com esse sintoma, de a temperatura subir muito e só depois abrir a termostatica, e, aberta ficava bom, com ventoinha ligando no meio de escala, até a termostatica fechar novamente. Aí começava de novo, O problema era as mangueiras invertidas na saída do cavalete da válvula termostatica. Em cima vai para o ar quente ou tampada se não tiver o equipamento e, embaixo vai para o coletor de admissão.Galindo Sergio escreveu: ↑09 Out 2022, 17:58 Boa noite pessoal.
Confere lá e verifique se não é o seu caso.
- Cidade: São Paulo
Boa noite. Vou verificar essas mangueiras. Obrigado pela dica.
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Para tirar o ar do sistema de arrefecimento eu faço o seguinte: Coloco água no reservatório até a boca, em seguida retiro o sensor que fica em cima da carcaça da válvula termostática daí começa a sair o ar, quando sair água eu fecho a carcaça da válvula termostática com o sensor e completo a água no reservatório de expansão até o nível recomendado. Sempre fiz assim e nunca deu problemas. Não sei se tem outro jeito mais fácil.Galindo Sergio escreveu: ↑09 Out 2022, 17:58 Boa noite pessoal.
Gilmar
Vectra 97 GLS
