- Registrado em: 31 Jul 2010, 22:58
Eu tô querendo um desse, só que do monza caixote, para os trilhos do banco do motorista... [2]
"A sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas sim em usar seu sofrimento como alicerce de sua maturidade."
Augusto Cury
Augusto Cury
Pro monza caixote, tem no mercado livre. Tem um jogo completo, com 4 peças (dois bancos) e um jogo com duas peças, as externas de cada banco.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nterno-_JM
- Registrado em: 03 Set 2011, 11:24
GRANDE DIEGO!!!!
PARABÉNS DIEGO PELO EMPENHO E TAMBÉM PACIENCIA PARA ESPERAR OS RESULTADOS ESPERADOS.
COM CERTEZA SERA O GRANDE TUBARÃO DO FORUM. ALEM DE MIM MUITOS SE INSPIRARÃO NO SEU TUBA
PARA REALIZAR RESTAURAÇOES.
APROVEITO A OPORTUNIDADE PARA TIRAR UMA DÚVIDA??? OMEU TUBA É GLS MAS NÃO TEM AQUELE MILHA EMBUTIDO
NO FAROL. ESTOU QUERENDO INSTALAR NO MEU SERÁ MUITO COMPLICADO???
ABRAÇOS.
LUCIANO HENRIQUE
ABRAÇOS.
LUCIANO HENRIQUE
TUBARÃO BRANCO 1995
O do monza caixote não é o mesmo to tuba até 92? :smt017Diego Paiva escreveu:Pro monza caixote, tem no mercado livre. Tem um jogo completo, com 4 peças (dois bancos) e um jogo com duas peças, as externas de cada banco.
Exato, mas como as duas pessoas que comentaram sobre o assunto tem caixote, falei somente caixote
Diego, no meu carro foi preciso trocar tb esse gargalo da bomba de combustível.
Eu usei um pedaço do cano do aquecedor interno do Passat, mas tive que alargar a entrada dele no bloco. Foi feito o alargamento com um pino de pistão e ficou perfeito.
Ainda tenho esse cano, onde na outra ponta existe a parte "gordinha" para aperto perfeito da abraçadeira. Se quiser, posso lhe enviar.
José Leal escreveu:Diego, no meu carro foi preciso trocar tb esse gargalo da bomba de combustível.
Como assim, Zé? Num entendi.... heehe
Tirando a poeira do tópico... sem nada de interessante pra postar, tai o novo presentinho do monza:
Até o botão power que sempre descasca, nesse aqui tá zero.
Cartão CODE:
Pra quem está por fora, eu vendi o rádio anterior (igual a esse) que eu recuperei, deixei funcionando, mas que tinha uns detalhes na aparência. Vendi num preço honesto e comprei esse num preço honesto também...
Maaaaas pra variar, os correios não tem cuidado com nada. O rádio chegou aparentemente perfeito. Testei o rádio em si, funcionou OK. Fui colocar o cd, quem disse que entrava.... tive que abrir o rádio (deu uma pena, pois nunca havia sido aberto). Ao abrir vi que um dos rolos que puxam o CD estava empatando a entrada do mesmo. Ajeitando isso, puxou o CD, leu.. mas fazendo um barulho horrível, e quando colocava CD pirada, num lia, tudo culpa de algum tombo que deram nele nos correios.
Fiz uma revisão na máquina do CD, regulando algumas partes e o mesmo ficou perfeitinho! Lendo cd pirata, original, etc! Ficou excelente...
O rádio parece novo, tanto no funcionamento, quanto em aparência. Valeu à pena.
No tocante à restauração do carro, pra variar... nada!!! Mas agora nem estou me dedicando a isso... tenho que passar na segunda fase da OAB dai não sobra tempo pro monza. Quem sabe, ano que vem :smt021
Cartão CODE:
